Este grupo contiene las clases de elemento de dispositivo que integran la red eléctrica. La red eléctrica incluye también la clase de elemento de conductor. La mayoría de las clases de elemento de dispositivo tienen además clases de elemento de etiqueta y de modelo predefinidas. Todos los dispositivos están relacionados con un circuito (FID_CIRCUIT).
| Clase de elemento | Tipo | Nombre y descripción de la tabla |
| Dispositivo de conexión | Atributo | EL_ATTACHMENT_DEVICE. Dispositivo de conexión relacionado con un soporte. Tablas relacionadas: EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER |
| Disyuntor | Atributo |
EL_BREAKER. Dispositivo de protección que se abre en una situación de sobrecorriente para proteger el circuito. Normalmente, los disyuntores se instalan en las subestaciones situadas al principio de un circuito. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Barra colectora | Atributo |
EL_BUS_BAR. Conductor pesado que se emplea para reunir, transportar y distribuir corrientes eléctricas. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Condensador | Atributo |
EL_CAPACITOR. Elemento de un circuito eléctrico que se emplea para almacenar temporalmente la carga. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Convertidor de corriente | Atributo | EL_CURRENT_CONVERTER. Convierte la corriente, normalmente cuando se necesita una medida de corriente. Tablas relacionadas: EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER, EL_GROUND. |
| Regulador de corriente | Atributo |
EL_CURRENT_REGULATOR. Mantiene la corriente de la red dentro de una tolerancia especificada. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Descargador | Atributo |
EL_DISCHARGER. Controla el exceso de voltaje. Tablas relacionadas: EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER, EL_GROUND |
| Cortocircuito | Atributo |
EL_FAULT_THROWER. Interruptor con toma a tierra que se cierra por acción del equipamiento de protección local de un circuito con corriente cuando se produce un fallo. El cierre se efectúa mediante la activación remota de los disyuntores que controlan el circuito. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_GROUND |
| Alimentador | Atributo |
EL_FEEDER. Un dispositivo en el inicio de un circuito. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_MANUFACTURER, EL_CURRENT, EL_MATERIAL, EL_VOLTAGE, EL_STATE, EL_PHASE |
| Fusible | Atributo |
EL_FUSE. Dispositivo de protección que se abre para proteger las secciones anteriores del circuito de los fallos que se producen tras el fusible. El fusible se abre cuando la corriente de funcionamiento es mayor que la corriente de corte. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Generador | Atributo |
EL_GENERATOR. Convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Tierra | Atributo |
EL_GROUND. Conecta a tierra el equipamiento eléctrico. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Aislante | Atributo |
EL_ISOLATOR. Separa un componente, un circuito o un sistema de una fuente de electricidad. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Empalme | Atributo |
EL_JUNCTION. Conecta dos o más conductores. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Lámpara de gas | Atributo |
EL_LIGHT. Una farola. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_MANUFACTURER, EL_STRUCTURE |
| Pararrayos | Atributo |
EL_LIGHTNING_ARRESTER. Protege la red eléctrica de los relámpagos. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Contador | Atributo |
EL_METER. Mide la cantidad y la velocidad de la electricidad que atraviesa una sección de una línea. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Consumidor secundario | Atributo |
EL_MINOR_CONSUMER. Un consumidor menor de energía, como una antena móvil. Tablas relacionadas: EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER, EL_GROUND |
| Motor | Geometría de punto |
EL_MOTOR. Convierte energía eléctrica en energía mecánica. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Reconectador | Atributo |
EL_RECLOSER. Dispositivo de protección que detecta los fallos que se producen en zonas posteriores del circuito e interrumpe la sección afectada por el fallo. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Regulador | Atributo |
EL_REGULATOR. Mantiene la corriente de la red dentro de una tolerancia especificada. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Conductor ascendente | Atributo |
EL_RISER. Conexión entre las redes subterráneas y las aéreas. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Relé secundario | Atributo |
EL_SECONDARY_RELAY. Supervisa un sistema de medida. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE, EL_GROUND |
| Seccionador | Atributo |
EL_SECTIONALIZER. Dispositivo de protección que aísla automáticamente las secciones de un circuito en las que se han producido fallos. Dado que no tienen funciones de interrupción en caso de fallo, los seccionadores se usan en combinación con un dispositivo de seguridad como un disyuntor o un reconectador. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Punto de servicio | Atributo |
EL_SERVICE_POINT. Límite entre la red y el cliente. Un punto de servicio puede tener muchos clientes asociados a él. Los símbolos del punto de servicio reflejan los tipos de clientes que reciben suministro eléctrico de la red en ese punto. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Manguito | Atributo |
EL_SLEEVE. Repara o conecta cables. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Interruptor | Atributo |
EL_SWITCH. Se abre o se cierra para cambiar la distribución de carga o la configuración de la red. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_CONTACT_CONCESSIONAIRE, EL_CONTACT_INSTALLER, EL_CONTACT_MAINTENANCE, EL_CONTACT_OPERATOR, EL_CONTACT_OWNER, EL_LOCATION, EL_STRUCTURE |
| Terminación | Atributo |
EL_TERMINATION. Define el final de un conductor. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Transformador | Atributo |
EL_TRANSFORMER. Convierte la electricidad de bajo voltaje del generador a niveles superiores de voltaje para la transmisión al centro de carga, como una ciudad o una fábrica. Tablas relacionadas: EL_CIRCUIT, EL_STRUCTURE |
| Convertidor de voltaje | Atributo |
EL_VOLTAGE_CONVERTER. Convierte el voltaje y se suele usar cuando se necesita una medida de voltaje. Tablas relacionadas: EL_CONTRACT, EL_OBSERVATION, EL_MAINTENANCE, EL_MARKER, EL_GROUND. |
