Nota:
Las secciones transversales en poste o torre extendidas únicamente están disponibles en el módulo de componentes eléctricos de NA.
Puede añadir manualmente secciones transversales extendidas a los postes y las torres. La sección transversal extendida se usa para obtener una visualización adicional. No se pueden añadir elementos utilizando la sección transversal extendida. Cuando se crea un nuevo conductor, no se actualizan las secciones transversales extendidas ya existentes. Para actualizar la visualización, debe suprimir la sección transversal extendida y crear una nueva.
Para definir la plantilla de sección transversal extendida de nodo
- Diseñe la presentación de la sección transversal.
- En el espacio de trabajo Mantenimiento de AutoCAD Map 3D, abra un
proyecto
o un
dibujo de modelo de sector
del módulo de componentes eléctricos.
- Pulse la ficha Inicio
grupo Visualización
Generar gráfico. Aplique el zoom a una ventana con una escala adecuada para poder crear los elementos con un tamaño conveniente.
- Digitalice los siguientes componentes mediante las clases de elemento existentes bajo Modelo de datos
Sección transversal: - Origen: use la clase de elemento Origen de sección transversal (EL_CS_ORIGIN).
- Puntos de referencia: use la clase de elemento Punto de referencia (EL_SNAPPOINT).
- Decoración: use la clase de elemento Decoración de sección transversal (EL_SC_DECORATION).
- En el caso de los elementos de punto de referencia, use los formularios de clase de elemento para especificar lo siguiente:
- Tipo de punto de referencia “Con ubicación exacta”
- Número de posición: especifique un número para cada punto de referencia. Los números deben coincidir con los números de posición de la sección transversal estándar.
A continuación, asigne los elementos de la plantilla al punto de origen.
En el mapa, seleccione el origen. Seleccione la ficha Inicio
grupo Modificar
Atributos.
- En el formulario Sección transversal, lea el valor de FID. Cierre el formulario.
- En el mapa, seleccione los puntos de referencia de la plantilla y los elementos de decoración. Seleccione la ficha Inicio
grupo Modificar
Atributos.
- En el formulario de punto de referencia, pulse la ficha Detalles y, a continuación, pulse el icono Actualización global
. Especifique el origen de la sección transversal seleccionando en la lista el valor de FID que se ha encontrado previamente. Asimismo, en el formulario Decoración de sección transversal, asigne el origen.
- Cierre el formulario.
- En el Explorador del modelo de sector, en Modelo de datos
Sección transversal, seleccione la clase de elemento Origen de sección transversal.
- Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Plantillas
Crear a partir de selección.
- En el mapa, seleccione los elementos que ha creado anteriormente. Pulse <Intro> para completar la selección.
- Cuando se le pida que seleccione el punto de origen y la orientación, elija el origen que se ha definido antes y establezca la orientación en Norte (0).
- En el cuadro de diálogo Crear plantilla, escriba un nombre, como Transmission Extended 4*1.
- En la ficha General, seleccione Agrupar elementos al mover, girar o suprimir.
- Pulse Guardar.
Para asignar la plantilla extendida a un modelo de poste o de torre
- En el Explorador del modelo de sector, en Estructural
Poste o Estructural
Torre, seleccione la clase de elemento Modelo de poste o Modelo de torre.
- Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Mostrar formulario.
- Pulse
Nuevo registro o filtre el modelo de torre al que desee asignar la plantilla.
- Pulse la ficha Detalles.
- En Plantilla extendida, especifique el nombre de plantilla extendida que desee asignar al poste o a la torre.
