Las reglas de elemento de subárea de desagüe comprueban la subárea de desagüe, los desagües de la subárea de desagüe, las secciones de la subárea de desagüe, las bocas de alcantarilla de la subárea de desagüe y la transferencia de valores de la tabla de modelo a la tabla de la subárea de desagüe.
Cada subárea de desagüe puede pertenecer a un área de desagüe. Esta relación se almacena en el atributo WW_SUB_DRAIN_AREA.FID_DRAIN_AREA.
Asimismo, las reglas de elemento calculan algunos valores, transfieren valores desde la tabla de modelo y conectan la subárea de desagüe con una sección o una boca de alcantarilla.
- Calcular subárea de desagüe: calcula los siguientes valores importantes:
COVERED_AREA = AREA * DISCHARGE_COEFFICIENT
NOT_COVERED_AREA = AREA * (1-DISCHARGE_COEFFICIENT)
INHABITANT_DENSITY = HABITANTE/HECTÁREA [ha]
Consulte WW_ComputeSubDrainArea_BIU.
- Conectar área de desagüe de subárea de desagüe: conecta una subárea de desagüe con el área de desagüe cuando se digitaliza una subárea de desagüe que está contenida en un área de desagüe. Si se encuentran dos o más áreas de desagüe, se resaltarán y puede decidir cuál asignar. Consulte WW_ConnSubAreaWDrainArea_BIU.
- Conectar sección de subárea de desagüe: conecta una sección con una subárea de desagüe si está contenida en la subárea de desagüe. Además, esta regla comprueba si la utilización de la subárea de desagüe coincide con la de la sección. Consulte WW_ConnSubDrainAreaSection_BI o WW_ConnSubDrainAreaSection_BU.
- Conectar boca de alcantarilla de subárea de desagüe: conecta la boca de alcantarilla inicial o final de una sección con una subárea de desagüe si está contenida en ella. Además, esta regla comprueba si la utilización de la subárea de desagüe coincide con la de la boca de alcantarilla. Consulte WW_ConnSubDrainAreaManhole_BIU.
- Transferir valor desde modelo: cuando se selecciona un modelo para la subárea de desagüe, esta regla transfiere el valor correspondiente desde la tabla de modelo a la tabla de la subárea de desagüe.
En
Infrastructure Administrator
, es posible desactivar las reglas de elemento. Consulte Reglas de elemento de aguas residuales.
