Este grupo contiene las clases de elemento estructurales que componen la red estructural, junto con algunas clases de elemento estructurales adicionales. La clase de elemento Structural_CONN almacena la información de flujo y de conectividad de la topología lógica.
| Clase de elemento | Tipo | Nombre y descripción de la tabla |
| Punto de acceso | Atributo | EL_ACCESS_POINT. Estructura que proporciona acceso a las instalaciones eléctricas. |
| Anclaje | Atributo | EL_ANCHOR. Anclaje asociado con una estructura. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_ANCHOR_TBL). No está incluida en la red estructural. |
| Antena | Atributo | EL_ANTENNA. Anclaje asociado con una estructura. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_ANTENNA_TBL). No está incluida en la red estructural. |
| Supresor | Atributo | EL_ARRESTOR. Anclaje asociado con una estructura. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_ARRESTOR_TBL). No está incluida en la red estructural. |
| Portaconductor | Punto | EL_CONDUCTOR_HOLD. Un elemento que sujeta el conductor frente al viento. |
| Conector | Geometría de punto | EL_CONNECTOR. Esta clase de elemento conecta dos segmentos. Incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_CONNECTOR_TBL). |
| Conducto | Geometría de línea | EL_DUCT. Un conducto contiene uno o varios conductores y se usa para proteger los conductores cuando se colocan bajo el suelo. EL_DUCT_AREA se usa para los conductos en el modo de conductor múltiple. EL_DUCT_CONDUCTOR gestiona las conexiones entre conductos y conductores. EL_DUCT_DUCT gestiona las conexiones entre conductos y conductos. EL_DUCT_MARKER señaliza el extremo de un conducto. |
| Armario de alimentación | Geometría de punto | EL_FEEDER_PILLAR. Armario de metal con puertas que se abren. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_FEEDER_PILLAR_TBL). |
| Banco de fusibles | Geometría de punto | EL_FUSE_BANK. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_FUSE_BANK_TBL). |
| Cable para vientos | Geometría de línea | EL_GUY. Cable metálico que sujeta un poste. Actúa contra la tensión provocada por los cables conectados al poste. No está incluido en la red estructural. |
| Registro de acceso manual | Geometría de punto | EL_HANDHOLE. Punto de acceso subterráneo pequeño. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_HANDHOLE_TBL). |
| Estructura intermedia | Geometría de punto | EL_INTERMEDIATE_STRUCTURE. Esta clase participa en la topología EL_STR (STRUCTURAL) y se utiliza como punto topológico intermedio para la colocación de puntos estructurales donde se necesita un elemento de punto estructural genérico para unir dos segmentos, por ejemplo en los casos en que deba añadirse un dispositivo sin ningún elemento estructural. |
| Celda interna | Geometría de polígono | EL_INTERNAL_CELL. |
| Armario de empalme | Geometría de punto | EL_JUNCTION_CABINET. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_JUNCTION_CABINET_TBL). |
| Cuadro de enlaces | Geometría de punto | EL_LINK_BOX. Cuadro hundido con una tapa de hormigón que se encuentra en el nivel del suelo. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_LINK_BOX_TBL). |
| Tablero de bajo voltaje | Geometría de punto, línea y polígono | EL_LV_BOARD. Barra colectora de distribución de bajo voltaje montada en la pared de la subestación. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_LV_BOARD_TBL). |
| Boca de alcantarilla | Geometría de punto | EL_MANHOLE. Punto de acceso subterráneo. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_MANHOLE_TBL). |
| Asiento | Geometría de punto | EL_PAD. Estructura compuesta de hormigón colado y situada sobre una base de grava en la que se colocan las instalaciones eléctricas (sobre todo transformadores). Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_PAD_TBL). |
| Camino | Atributo | EL_PATHWAY. Esta clase de elemento almacena la información sobre las clases de elemento de segmento de la red eléctrica. Use el Explorador de componentes eléctricos para gestionar la red. No edite estas tablas manualmente. |
| Pedestal | Geometría de punto | EL_PEDESTAL. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_PEDESTAL_TBL). |
| Poste | Geometría de punto | EL_POLE. Sujeta los dispositivos aéreos del sistema eléctrico. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_POLE_TBL). |
| Decoración de estructura | Geometría de punto, línea y polígono | EL_STRUCTURE_DECO. No está incluida en la red estructural. Esta clase de elemento se usa para la visualización de los detalles estructurales, como las huellas. |
| Subestación | Geometría de punto | EL_SUBSTATION. Estructura con paredes en la que se efectúa la transformación del voltaje. La subestación no está conectada a la red eléctrica. Forma parte de la red estructural. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_SUBSTATION_TBL). |
| Torre | Geometría de punto | EL_TOWER. Tipo especial de estructura de poste que se caracteriza por su tamaño y tipo de construcción. Suele alojar conductores de alto voltaje. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_TOWER_TBL). |
| Banco de transformadores | Geometría de punto | EL_TRANSFORMER_BANK. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_TRANSFORMER_BANK_TBL). |
| Estación transformadora | Geometría de punto | EL_TS_STATION. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_TS_STATION_TBL). |
| Cuarto eléctrico | Geometría de punto | EL_VAULT. Estructura con paredes que puede encontrarse bajo el suelo o en una placa y que alberga dispositivos eléctricos. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_VAULT_TBL). |
| Luz de advertencia | Geometría de punto | EL_WARNING_LIGHT. Luz de advertencia asociada con una estructura. Esta clase de elemento incluye una clase de elemento de etiqueta predefinida (EL_WARNING_LIGHT_TBL). No está incluida en la red estructural. |
