Para definir una plantilla de elemento
Para definir plantillas de elementos
  1. En el espacio de trabajo Mantenimiento, abra un dibujo de modelo de sector o un proyecto de modelo de sector empresarial .
  2. En el Explorador del modelo de sector, seleccione una clase de elemento que deba formar parte de la plantilla.
  3. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Crear plantilla a partir de selección.
  4. Seleccione los elementos de la plantilla en el dibujo.
    Los elementos de atributo relacionados (sin geometría) se seleccionan automáticamente. Seleccione los elementos de geometría relacionados manualmente.
    Nota: Ahora puede suprimir los elementos que utilizó para crear la plantilla.
Para definir una plantilla para un banco de transformadores que se pueda utilizar para la adquisición de datos (ejemplo)
  1. En el espacio de trabajo Mantenimiento, abra un proyecto.
  2. Haga clic en la ficha Inicio > grupo Visualización > Generar gráfico.
  3. En el dibujo, cree los elementos que desea incluir en la plantilla de elemento.
    Por ejemplo, utilice las herramientas de AutoCAD para dibujar líneas que marquen la posición de los puntos. A continuación, digitalice un elemento de transformador y dos elementos de empalme. Introduzca los valores de atributo correspondientes. Digitalice los conductores entre los elementos.
  4. En el Explorador del modelo de sector, seleccione la clase de elemento para la plantilla.
    La plantilla debe contener un elemento de la clase seleccionada.
  5. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Plantillas > Crear a partir de selección.
  6. En el dibujo, seleccione los elementos que pertenecen a la plantilla. Pulse para finalizar la selección.
  7. En el dibujo, seleccione el punto de origen para la plantilla.
    Este es el punto cuyas coordenadas son locales (0,0). Este punto se utilizará al crear una instancia de la plantilla mediante la digitalización de un origen. Pulse para especificar la orientación de la plantilla.
  8. En el cuadro de diálogo Crear plantilla, especifique un nombre para la plantilla, como Transformador - Empalme.
  9. Seleccione Agrupar elementos al mover, girar o suprimir.
    Esta opción mantiene una plantilla de varios elementos como un grupo cuando se crea una instancia.
  10. En la ficha General, asegúrese de que solo ha seleccionado los elementos de la plantilla. Pulse Suprimir para eliminar un elemento de la plantilla.
  11. En la ficha Acceso, puede seleccionar las clases de elemento para las que la plantilla estará disponible.
  12. Pulse Guardar.
