Para procesar medidas de GPS
En esta tarea se utiliza el asistente de cálculo para procesar las medidas de coordenadas. Se importan las sesiones GPS a la base de datos de levantamientos y las nuevas coordenadas se transforman en la red existente.
Requisitos
Creación del proyecto de cálculo
  1. En el espacio de trabajo Mantenimiento de AutoCAD Map 3D, realice una de las siguientes acciones:
    Pulse la ficha Insertar > panel Topografía > Topografía.
  2. Seleccione el grupo de proyectos y el proyecto.
  3. En Seleccione un proyecto de cálculo, pulse Gestionar proyectos de cálculo.
  4. En Proyecto de cálculo, pulse Crear.
  5. En el cuadro de diálogo Crear proyecto de cálculo, introduzca un nombre, como GPS Example 1, y una descripción, como GPS Measurements.
  6. Pulse Crear y, a continuación, Cerrar.
  7. En la ventana principal del módulo de topografía, pulse Siguiente.
Paso 1, Configuración del proyecto de cálculo
  1. Pulse para mostrar Opciones avanzadas. No modifique los valores por defecto.
  2. Haga clic en Siguiente.
Paso 2, Importar medidas
  1. En Origen de datos de archivo, Formato de archivo, seleccione Cplan RO.
  2. En Archivos para importar, pulse Añadir y busque los archivos (*.RO).
  3. En la lista de archivos, seleccione los archivos de coordenadas de GPS.
  4. En Atributos, introduzca la fecha del trabajo de campo y el nombre del operador.
  5. Seleccione el instrumento, como <Nombre de GPS>.
  6. Pulse Importar.
  7. Pulse el vínculo Mostrar medida para abrir el cuadro de diálogo Medida.
  8. En la ficha Transformación del cuadro de diálogo Medida, seleccione una sesión, como <GPS 1>. Pulse para mostrar los parámetros de transformación.
  9. En la ficha Planimetría de transformación, seleccione los parámetros de transformación que desea utilizar. Consulte también Parámetros de transformación. Los parámetros por defecto son para una transformación Helmert, como se muestra en la lista siguiente.
    • Delta de abscisa: Nuevo.
    • Delta de ordenada: Nuevo.
    • Rotación 1: Nuevo.
    • Rotación 2: No.
    • Escala de abscisa: Nuevo.
    • Escala de ordenada: No.
  10. En el cuadro de diálogo Medida, pulse Cerrar.
  11. En la ventana principal del módulo de topografía, pulse el vínculo Mostrar archivos importados. El cuadro de diálogo Archivos importados muestra todos los archivos importados en el proyecto de cálculo. Pulse Cerrar.
  12. En la ventana principal del módulo de topografía, pulse Siguiente.
Paso 3, Buscar puntos de referencia
El paso 3, Buscar puntos de referencia, ofrece información que permite detectar posibles errores, como puntos base omitidos, errores en los códigos de campo o erratas en los números de puntos.
  1. En Buscar puntos de referencia, pulse Buscar.
  2. En Información, pulse el vínculo Mostrar coordenada. El cuadro de diálogo Coordenada muestra los puntos de referencia. La ficha Punto fijo de planimetría muestra los puntos base existentes. La ficha Nuevo punto de planimetría muestra los puntos de detalle que se van a transformar.
  3. En el cuadro de diálogo Coordenada, pulse Cerrar.
  4. Haga clic en Siguiente.
Paso 4, Calcular aproximación
  1. En Calcular aproximación, pulse Calcular.
  2. En Información, pulse el vínculo Mostrar mensaje. Cierre el cuadro de diálogo Mensajes.
  3. En Información, pulse el vínculo Mostrar coordenada para abrir el cuadro de diálogo Coordenada.
  4. Pulse la ficha Nuevo punto de planimetría. La ficha muestra las coordenadas aproximadas de cada punto medido.
  5. En la rejilla de datos, pulse el encabezado Identificador para ordenar los puntos por el número de punto. Tenga en cuenta que algunos puntos se han medido varias veces y que se han calculado las coordenadas aproximadas para cada uno de los puntos.
  6. Pulse Cerrar.
  7. Haga clic en Siguiente.
Paso 5, Buscar puntos idénticos
  1. En Buscar puntos idénticos, pulse Buscar.
  3. Pulse la ficha Nuevo punto de planimetría. La ficha muestra las coordenadas aproximadas de los puntos nuevos.
  4. En la rejilla de datos, pulse el encabezado Identificador para ordenar los puntos por el número de punto. Todos los números de punto son únicos. Las medidas duplicadas se han fusionado. Pulse Cerrar.
  5. Haga clic en Siguiente.
Tenga en cuenta que, por defecto, se omite el paso 6, Buscar puntos existentes, y el asistente de cálculo sigue en el paso 7, Calcular ajuste.
Consulte también Buscar puntos idénticos
Paso 7, Calcular ajuste
  1. En Calcular ajuste, pulse Calcular.
  2. En Información, pulse el vínculo Calcular indicadores.
Consulte también Análisis de la precisión y la fiabilidad.
