Mensajes de error del Comprobador de topología de áreas
Haga doble clic en un elemento en el Comprobador de topología para visualizar la información del elemento relacionada con este mensaje de error.
Nota: Para modelos de sector empresarial .
Nota: Debe activar la acción de pulsar dos veces en las opciones de la aplicación.
El centroide no tiene polígono
Indica que se ha encontrado un elemento de centroide que no está dentro de un polígono. A menudo, este tipo de error se debe a un error “La línea no está en un bucle cerrado”; véanse los siguientes mensajes de error:
El centroide tiene geometría nula
Indica que el centroide no tiene geometría (no tiene coordenadas).
Indica que la línea no cumple la siguiente condición: los segmentos de una topología de áreas deben crear un polígono cerrado. Todas las líneas que no satisfacen esta condición se muestran en este nodo.
La línea no forma parte de un polígono válido. La causa de este error puede ser una de las siguientes:
Las líneas se cruzan o se tocan
El segmento atraviesa o toca otra línea.
La línea se cruza o se toca a sí misma
Las líneas se cruzan o se tocan a sí mismas.
La línea tiene geometría nula
El segmento no tiene geometría (no tiene coordenadas).
El polígono tiene errores
Los polígonos no válidos se guardan en la tabla de sistema _TSER. La causa de este error puede ser una de las siguientes:
La línea tiene más de {0} vértice(s)
El segmento tiene muchos vértices.
La línea tiene secciones duplicadas
Una sección del segmento se ha digitalizado dos veces (principalmente hacia adelante, hacia atrás y, de nuevo, hacia adelante).
La línea tiene puntos adyacentes
El segmento incluye dos o más puntos adyacentes separados por una distancia inferior al valor de tolerancia.
Dos o más anillos se tocan
Un anillo exterior y otro interior o dos anillos interiores se tocan.
Coordenadas fuera de la extensión espacial
Las coordenadas están fuera de la extensión espacial.
El polígono tiene varios centroides
El polígono tiene más de un centroide. Expanda los elementos de polígono para ver los centroides.
El polígono se ha modificado fuera del perímetro
El área de un polígono que queda fuera o parcialmente fuera del perímetro se ha cambiado y el cambio excede la tolerancia.
