Acerca de las definiciones de etiqueta
La aplicación básica del módulo de agua contiene una definición de etiqueta predefinida para la mayoría de las clases de elemento. El atributo estándar del texto de la etiqueta se denomina Nombre o número.
Nota:
Por defecto, las etiquetas no están visibles en el dibujo. Durante la operación de creación de elementos, solo se crean las etiquetas definidas como etiquetas automáticas. Inserte etiquetas usando la ficha Inicio panel Acceso rápido Crear etiqueta .
Ejemplo de etiqueta de tubería: la siguiente definición de etiqueta se utiliza para mostrar una etiqueta que contiene el diámetro, el material y la longitud. El texto de la etiqueta se consulta en las tablas WA_PIPE, WA_LINE y WA_MATERIAL_TBD.
SELECT nvl2(max(pipe.DIAMETER_NOMINAL),'','')||max(pipe.DIAMETER_NOMINAL)||' '||round(sum(line.LENGTH),1)||' '||max(material.VALUE)
 FROM WA_PIPE         pipe,
      WA_LINE         line,
      WA_MATERIAL_TBD material
 WHERE pipe.FID               = $id
 AND   pipe.FID               = line.FID_ATTR(+)
 AND   pipe.ID_MATERIAL = material.ID(+)
Para obtener más información sobre la definición de etiquetas, consulte Creación de una definición de etiqueta.
