Puede crear capas de visualización para cada de dibujo del nuevo dibujo. Además, puede crear capas de visualización independientes para cada tamaño de conducción de agua. Si muestra una única capa de visualización a la vez, puede seleccionar los diferentes conjuntos de objetos y asignarles los colores adecuados.
Para utilizar capas de visualización para asignar propiedades de objeto
- Cree una capa de visualización para la capa Parcels.
- En el Panel de tareas, vaya al Administrador de visualización. Haga clic en Datos
Añadir datos de dibujo
Consultar dibujo actual.
- En el cuadro de diálogo Definir consulta de Dibujo actual, haga clic en Propiedad.
- En el cuadro de diálogo Condición de propiedad, seleccione Capa y defina el Valor igual que Parcels.
- Haga clic en Aceptar para cerrar cada cuadro de diálogo.
- En el Administrador de visualización, seleccione el nombre de capa de visualización por defecto (Elemento de dibujo actual) y cámbielo a Parcels.
- Repita los procedimientos del paso 1 para crear una capa de visualización de Roads.
Seleccione el nuevo nombre de capa de visualización (Elemento de dibujo actual) y cámbielo a Roads.
- Repita los procedimientos del paso 1 para crear una capa de visualización de Waterlines.
Seleccione el nuevo nombre de capa de visualización (Elemento de dibujo actual) y cámbielo a Waterlines.
- Cree una capa de visualización para las conducciones de agua cuya propiedad Tamaño esté definida como Grande.
- En el Administrador de visualización, haga clic en Datos
- En el cuadro de diálogo Definir consulta de Dibujo actual, haga clic en Datos.
- En el cuadro de diálogo Condición de datos, active Datos de objeto.
- En Tablas, seleccione Waterlines.
- Seleccione Tamaño.
- En Valor, escriba Grande.
- En el Administrador de visualización, seleccione el nuevo nombre de capa de visualización (Elemento de dibujo actual) y cámbielo a Large Waterlines.
- Repita el paso 4 con los demás tamaños (Mediano y Pequeño).
- Cambie el color de los objetos de Large Waterlines.
- Repita el paso 6 con las capas Mediano y Pequeño. Asigne el verde a los objetos de Mediano y el azul a los objetos de Pequeño.
- Active todos los elementos de visualización para ver el resultado.
Los usuarios de AutoCAD no pueden ver las capas de visualización (porque AutoCAD con cuenta con un Administrador de visualización). Sin embargo, las propiedades de capa y de objeto se almacenan con las capas y objetos de AutoCAD, así que los colores son visibles.
Resultado
Ha importado un archivo SDF como objetos de dibujo, aplicando un estilo a los objetos de dibujo importados tal cual aparecían en el dibujo original.
