Un micro-polígono es largo y fino; su perímetro es muy grande en comparación con su área. Cuando se superponen dos topologías, AutoCAD Map 3D comprueba los micro-polígonos. Cuando se crea una nueva topología de polígonos, esta comprobación es opcional.
Para encontrar micro-polígonos al crear una topología de polígono
- Siga los pasos básicos para crear una topología de polígono.
- En el cuadro de diálogo Crear topología Polígono - Definir marcadores de error, seleccione la opción de comprobación de los polígonos rajados.
- Opte por una de las posibilidades siguientes:
- Haga clic en Finalizar para crear la topología de polígono y localizar micro-polígonos.
Para eliminar el resaltado, utilice los comandos REDIBUJA, REGEN o GUARDAR. Para eliminar un marcador de error, selecciónelo y pulse Supr.
Para encontrar micro-polígonos cuando se solapan dos topologías
- En el
Explorador de mapa
, en Dibujo actual, haga clic con el botón derecho en la topología de origen y seleccione
- En Análisis de superposición de la topología - Tipo de análisis, seleccione Identidad como el tipo de análisis de superposición que se va a realizar. Haga clic en Siguiente.
La topología resultante incluye las áreas que aparecen en la topología de origen y las áreas de la topología de superposición que se encuentran dentro del contorno de la topología de origen.
- En el cuadro de diálogo Análisis de superposición de la topología - Sel. topología de superposición, seleccione la topología de polígono que desea utilizar como topología de superposición. Haga clic en Siguiente.
- En el cuadro de diálogo Análisis de superposición de la topología - Nueva topología, realice las siguientes acciones:
- Seleccione Resaltar para resaltar la topología resultante en la pantalla. Seleccione el color de resalto.
- Introduzca un nombre y una descripción para la nueva topología y especifique la capa en la que desea situarla.
- Haga clic en Siguiente.
- Si lo desea, especifique cómo copiar datos a la topología resultante, si se crean o no nuevos nodos para completar la topología resultante y el bloque que se va a utilizar para los centroides.
- Haga clic en Finish (Finalizar).
