AutoCAD Map 3D permite crear, gestionar, exportar y migrar puntos de levantamiento. Puede ver y editar datos de puntos de levantamiento en la ventana de dibujo y en la tabla de puntos, exportar puntos de levantamiento a LandXML y crear elementos geoespaciales a partir de puntos de levantamiento mediante Copia masiva.
Para crear puntos de levantamiento
- Haga clic en Editar en la tira de herramientas del panel de tareas Topografía.
- Haga clic con el botón derecho en el proyecto, topografía o grupo de puntos al que desea añadir un punto.
- Seleccione Crear nuevo punto.
- Especifique la ubicación del nuevo punto en el mapa.
- AutoCAD Map 3D crea el punto y muestra la tabla de puntos.
Para crear puntos de levantamiento mediante la geometría de coordenadas
- Seleccione Crear punto COGO. Se abrirá el cuadro de diálogo Entrada COGO.
- Seleccione la rutina de geometría de coordenadas que desee e introduzca la información adecuada. Para obtener más información sobre la introducción de geometría de coordenadas, consulte Acerca de la geometría de coordenadas (COGO).
- Haga clic en Crear punto.
Para desplazar puntos de un grupo a otro
Puede desplazar puntos entre grupos de puntos con los comandos estándar de copiar y pegar. También puede arrastrar con la tecla Ctrl puntos de un grupo a otro. Tenga en cuenta que al copiar puntos de un grupo a otro, no duplica esos puntos. En su lugar, crea referencias a esos puntos y los añade al nuevo grupo de puntos. Puede desplazar puntos entre grupos de puntos sin entrar en el modo de edición directa.
- Haga clic con el botón derecho en el nodo Puntos del grupo de puntos que desea desplazar.
- Seleccione Copiar.
- Haga clic con el botón derecho en el nodo Puntos del grupo de puntos al que desea desplazar los puntos copiados.
- Seleccione Pegar.
Para copiar y pegar metadatos
También puede copiar y pegar puntos individuales o una selección de puntos mediante la tabla de puntos.
- En la tabla de puntos, seleccione las filas que contienen los puntos que desea copiar.
- Haga clic con el botón derecho en el encabezado de fila (el botón de selección de fila gris situado a la izquierda del número de ID del objeto) correspondiente a los datos y seleccione Copiar puntos.
- En la lista desplegable Datos, seleccione el nodo en el que desea pegar los puntos copiados.
- Haga clic en cualquier encabezado de fila en la Tabla de datos y seleccione Pegar puntos. Si va a pegar los puntos en un grupo de puntos vacío, haga clic con el botón derecho en el encabezado de columna situado en el extremo izquierdo (el encabezado de la fila Ordenar) y seleccione Pegar puntos.
Para eliminar puntos de un grupo de puntos
Puede eliminar los puntos seleccionados de un grupo de puntos mediante la tabla de puntos. Al eliminar un punto de un grupo, no suprime los datos del punto. En su lugar, elimina del grupo de puntos la referencia a ese punto.
- En la tabla de puntos, seleccione las filas que contienen los puntos que desea eliminar.
- Haga clic con el botón derecho en el encabezado de fila (el botón de selección de fila gris situado a la izquierda del número de ID del objeto) correspondiente a los puntos seleccionados y seleccione Eliminar puntos.
- En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación de puntos, haga clic en Sí.
Para suprimir puntos de levantamiento
Puede suprimir puntos de levantamiento del banco de datos de topografía. Debe trabajar en modo de edición directa para suprimir los puntos de levantamiento. La supresión de puntos de levantamiento supone la eliminación de estos puntos del banco de datos de topografía y del origen de datos conectado.
- Haga clic con el botón derecho en el nodo de puntos y seleccione Suprimir puntos.
- En el cuadro de diálogo Confirmar supresión de todos los puntos, haga clic en Sí.
Para eliminar puntos de levantamiento de un grupo de puntos
También puede suprimir los puntos seleccionados de un grupo de puntos mediante la tabla de puntos.
- En la tabla de puntos, seleccione las filas que contienen los puntos que desea suprimir.
- Haga clic con el botón derecho en el encabezado de fila (el botón de selección de fila gris situado a la izquierda del número de ID del objeto) correspondiente a los puntos seleccionados y seleccione Suprimir puntos.
- En el cuadro de diálogo Confirmar supresión de puntos, haga clic en Sí.
Para ver y editar datos de puntos de levantamiento en la tabla de puntos
- Haga clic en Editar en la tira de herramientas del panel de tareas Topografía si desea editar los datos de puntos. No es necesario estar en el modo de edición directa si solo desea ver los datos en la tabla de puntos.
- Seleccione el proyecto, la topografía o el grupo de puntos que desea ver o editar y, a continuación, haga clic en Tabla en la tira de herramientas del panel de tareas Topografía. Aparece la tabla de puntos.
- Consulte los datos del punto de levantamiento en la tabla de puntos. Para editar datos, haga clic en el campo que desee y edite los datos según corresponda. Los campos con valores restringidos mostrarán una lista desplegable. Los campos que no se pueden editar se mostrarán sombreados.
Para ampliar puntos de levantamiento en el mapa
Puede ampliar cualquier colección de puntos en el banco de datos de topografía.
- Haga clic con el botón derecho en Banco de datos de topografía, Proyecto, Topografía o Grupo de puntos del que desea ver puntos.
- Seleccione Ampliar... para ampliar los puntos seleccionados.
Para crear elementos geoespaciales a partir de puntos de levantamiento
- Haga clic con el botón derecho en el proyecto, la topografía o el grupo de puntos desde el que desea crear elementos geoespaciales.
- Seleccione Exportar puntos. Se abrirá el cuadro de diálogo Copia masiva.
- Siga las instrucciones de Para migrar datos SIG (copia masiva) para crear elementos de punto a partir de puntos de levantamiento.
