Este cuadro de diálogo permite cambiar la descripción del dibujo, especificar los parámetros de transformación simple y definir los límites para el guardado del dibujo origen.
Para cambiar los parámetros de un dibujo, seleccione el dibujo en la lista. Introduzca la nueva información en los campos del cuadro de diálogo. Cuando termine, haga clic en Aplicar. A continuación, puede seleccionar un nuevo dibujo.
Especifique la transformación de los objetos de los dibujos origen a medida que llegan al dibujo actual. AutoCAD Map 3D guarda esta información con el dibujo actual. El dibujo origen no cambia. Esta función es útil para superponer dibujos o para distribuirlos en mosaico.
Seleccione el dibujo que desea modificar.
Esta lista muestra todos los dibujos activos del conjunto de dibujos. Si se asigna el código de un sistema de coordenadas al dibujo, el código aparece en la columna izquierda.
Seleccione Filtro para activar el filtro del dibujo actual.
Cuando el filtro está activado, solo se visualizan los dibujos que coinciden con él. Si el dibujo de nivel superior de un dibujo anidado se filtra, no se muestra el dibujo anidado aunque coincida con el filtro.
Para crear o cambiar el filtro, haga clic en Filtro. En el cuadro de diálogo Filtro de visualización del conjunto de dibujos, puede crear filtros diferentes para los nombres de archivo y las descripciones.
Introduzca una nueva descripción para el dibujo seleccionado.
La descripción ayuda a recordar el contenido del dibujo. Si el dibujo tiene asignada una descripción, ésta aparece en la lista en lugar del nombre del archivo.
Si el documento tiene asignado un código de sistema global de coordenadas, no se puede usar la sección de transformación simple.
Cuando los objetos se guardan en sus dibujos origen, se restauran la escala, el desfase y la rotación originales. Para transformar permanentemente un objeto, utilice el comando ADETRANSFORM.
Activa y desactiva los parámetros de transformación simple.
Si está desactivada, los parámetros no se usan.
Si el documento tiene asignado un código de sistema global de coordenadas, no se puede usar la opción de transformación simple.
La transformación simple permite distribuir en mosaico, escalar y superponer los dibujos.
Especifique los cambios de escala de los objetos del dibujo origen en el dibujo actual.
Introduzca un número real. Por ejemplo, introduzca 2 para doblar el tamaño de los objetos y 5 para que dicho tamaño se divida por la mitad.
Especifique la rotación de los objetos del dibujo origen en el dibujo actual.
Introduzca un ángulo. Por ejemplo, introduzca 90 para girar los objetos 90 grados en la dirección actual. Para visualizar o cambiar la dirección actual, abra el dibujo origen y utilice el comando DDUNITS.
Especifique el desfase de los objetos del dibujo origen en el dibujo actual.
Introduzca dos números reales (uno para X y otro para Y), separados por una coma. Por ejemplo, introduzca 5,-4 para desfasar objetos 5 unidades a la derecha y 4 unidades hacia abajo. Para visualizar o cambiar la unidad actual, abra el dibujo origen y utilice el comando DDUNITS.
Si especifica los límites para el guardado del dibujo origen, estos límites también se desfasan.
Muestra el dibujo y permite designar los puntos para determinar la escala, la rotación y el desfase.
Especifica el área que se va a guardar en los dibujos origen. Al especificar límites para el guardado del dibujo origen, se impide que se amplíen los límites e invadan los dibujos adyacentes. Estos límites para el guardado del dibujo origen se almacenan con el dibujo origen.
Muestra las coordenadas de los límites para el guardado del dibujo origen actuales.
Muestra el dibujo, donde se pueden seleccionar los puntos para especificar los límites para el guardado del dibujo origen.
De este modo se muestra la ventana actual. Para ver o cambiar las extensiones del dibujo origen completo, aplique el zoom al contenido del dibujo antes de iniciar este comando. Para aplicar el zoom a las extensiones del dibujo, haga clic en la
. Buscar
Muestra límites para el guardado del dibujo origen actuales en el dibujo actual. Los límites para el guardado del dibujo origen se indican mediante una línea de puntos.
Solo muestra las extensiones visualizadas en la ventana actual. Para ver las extensiones del dibujo origen completo, aplique el zoom al contenido del dibujo antes de iniciar este comando. Para aplicar el zoom a las extensiones del dibujo, haga clic en la
. Buscar
Restablece los valores de las extensiones del dibujo origen ajustados para transformaciones simples.
Los límites por defecto para el guardado del dibujo origen son los ajustados mediante transformación simple.
