Puede utilizar la herramienta de creación de temas para crear temas para capas de los orígenes de elementos, como SDF, SHP, Oracle Spatial o ArcSDE.
Para crear un tema para una capa de elementos
- En el Administrador de visualización, seleccione una capa de elemento. En la tira de herramientas, haga clic en el icono Estilo.
- En el editor de estilos, en Rangos de escala, seleccione el rango de escala para el que desee crear un tema.
- En el área Estilo de polígono, Estilo de punto o Estilo de línea, haga clic en Nuevo tema.
- Para analizar elementos basados en valores incluidos en varios rangos numéricos, realice las siguientes tareas en el cuadro de diálogo Tema:
- En Propiedad, seleccione la propiedad en la que basar el tema.
- Para propiedades con valores numéricos, especifique el valor mínimo y el valor máximo del rango.
- Para propiedades con valores numéricos, seleccione un método de distribución.
La primera regla incluye el Valor mínimo y la última, el Valor máximo. Los estilos se interpolan entre el rango.
Puede especificar el número de reglas que desea crear si el método Distribución es Equivalente, Cuantil o Jenks (interrupciones naturales). Las propiedades que contienen cadenas utilizan una distribución de tipo Valores individuales que no permite editar el número de reglas.
- Si está editando un tema existente, puede reemplazar cualquier regla existente seleccionando Reemplazar las reglas existentes.
- Por defecto, Rango de estilos muestra los estilos que se van a utilizar para cada regla. Las opciones dependen del tipo de geometría almacenada en esta capa de elementos.
- Para añadir etiquetas a elementos del tema, realice las siguientes tareas:
- Active la casilla de verificación Crear etiquetas de elemento.
- Junto a Rampa de etiqueta, haga clic en
- Seleccione Crear una etiqueta y especifique los criterios para etiquetas.
- Para crear etiquetas de leyenda para el tema, realice las siguientes tareas:
- Active la casilla de verificación Crear etiquetas de leyenda.
- En Texto de la leyenda, escriba el texto que va a aparecer junto a cada regla de la leyenda.
- En Formato de etiqueta, especifique cómo se va a mostrar la etiqueta de leyenda.
