Este cuadro de diálogo permite crear o modificar una condición SQL (si está familiarizado con SQL).
- Historial
Para modificar una condición que ha utilizado anteriormente, selecciónela en la lista. La condición se copia en la sección Introduzca condición SQL, donde puede modificarla.
- Plantilla de vínculo
Seleccione la plantilla de vínculo que especifique la tabla que desea utilizar con esta condición. La condición SQL comprueba la información de la tabla vinculada a los objetos de consulta. Puesto que las consultas se aplican solo a objetos de dibujos origen activos, esta lista solo muestra las plantillas de vínculos de los dibujos origen.
- Introduzca condición SQL:
Para crear una nueva condición, escríbala en el cuadro.
Sintaxis de condición SQL
SQL tiene una estricta sintaxis y estructura gramatical. Éstas son algunas reglas que hay que seguir cuando se definen secuencias SQL.
- Los valores de carácter (tipo de datos CHAR) deben ir entre comillas simples (‘XXX’).
- Si la columna tiene un tipo de datos de cadena o datos, escriba el nombre de la columna entre comillas dobles. Si la columna tiene un tipo de datos numéricos, no escriba el nombre de la columna entre comillas dobles.
- Existe distinción de mayúsculas y minúsculas para los valores de base de datos, pero los nombres de los campos (columnas) no hacen dicha distinción.
- No acabe cada secuencia en punto y coma (;), ya que es estándar en la sintaxis SQL.
- En el caso de fechas, utilice el formato TIMESTAMP’AAAA-MM-DD 00:00:00’. Por ejemplo "FECHA">TIMESTAMP'1993-06-20 11:24:00'
- No utilice caracteres comodines de AutoCAD Map 3D o DOS como * o ? como parte de los valores o nombres de columna.
- No utilice palabras clave de SQL como identificadores. Ejemplos de palabras clave son los comandos SQL y los tipos de datos como CHAR, GROUP, SQL, TABLE, USER, SECTION, BY y CURRENT. Ejemplos de identificador son los nombres de tabla y de columna. Por ejemplo, si intenta crear una tabla con un nombre de columna como CURRENT,AutoCAD Map 3D muestra un mensaje de error.
AutoCAD Map 3D admite sintaxis SQL estándar, según está definida formalmente en el estándar SQL ANSI X3.135-1989.
