MAPLINKADD (Adición de vínculos a una topología, comando)
Peligro:
Este comando no se incluirá en versiones posteriores. Este comando se utilizaba anteriormente para añadir un vínculo a una topología. El nuevo comando es MAPAL.
Utilice este comando para añadir un vínculo a una topología de red o de polígono conservando íntegra la información de la topología.
Responda a las solicitudes:
Introduzca el nombre de la topología (? para obtener una lista) <nombre de topología>:
Introduzca el nombre de la topología a la que desea añadir el vínculo. Para mostrar una lista de todas las topologías cargadas, introduzca ?.
Introducir primer punto:
Introduzca las coordenadas del primer punto de la línea o selecciónelo.
Arco/Cerrar/Mitad grosor/Longitud/desHacer/Grosor/<Punto final de línea>:
Para obtener información sobre esta solicitud, consulte el comando POL en la ayuda de AutoCAD.
Existen tres maneras de utilizar el comando MAPLINKADD para añadir vínculos:
Las topologías deben tener un nodo en los puntos finales de todos los objetos de vínculo. Este nodo forma parte de la estructura de los datos de la topología y se le asigna un ID de topología. No obstante, un nodo puede ser implícito (una referencia a la estructura de datos de la topología) o explícito (un objeto físico del dibujo). Utilice el comando MAPNODADD o MAPNODINS para crear un nuevo nodo.
Al añadir un vínculo a una topología, AutoCAD Map 3D crea un nodo cuando es necesario. Si el vínculo une dos nodos existentes, no se crean nodos nuevos. Recuerde estas propiedades de los nodos y de los vínculos:
Si el nuevo vínculo divide un área de una topología poligonal en dos, AutoCAD Map 3D crea un nuevo centroide y actualiza el centroide existente.
