Acerca de Autodesk Infrastructure Map Server
La tecnología Infrastructure Map Server está disponible como Autodesk Infrastructure Map Server y bajo una licencia de código abierto. Para obtener más información, véase la página de asignación y soluciones SIG en el sitio web de Autodesk.
Puede ver el mapa en un explorador web.
Si publica en Infrastructure Map Server, todas las capas, las definiciones de capa, las etiquetas dinámicas, las consultas, los filtros y los estilos (incluidos el punto, la línea, la imagen ráster y otros estilos) del mapa se publicarán con el formato que necesita Infrastructure Map Server.
Infrastructure Map Server y capas SHP o SDF
Si el mapa incluye capas SHP o SDF, AutoCAD Map 3D copia los archivos de origen para dichas capas en el servidor. Si el mapa incluye capas que proceden de una base de datos central, AutoCAD Map 3D incluye punteros a los bancos de datos originales. Si el mapa incluye capas compuestas de objetos de archivos de dibujo, AutoCAD Map 3D copia dichos objetos como archivos DWF de alta fidelidad.
Infrastructure Map Server y archivos DWG
Mediante la configuración de elementos DWG de AutoCAD Map 3D, puede transferir datos y aplicación de estilo de un archivo DWG a Infrastructure Map Server sin perder fidelidad.
