Es posible mejorar el rendimiento en muchas áreas si se toman algunas medidas de forma anticipada. Por ejemplo, crear índices puede acelerar enormemente las consultas y los procesos de guardado en origen.
La siguiente tabla muestra algunas de las medidas que se pueden tomar para mejorar el rendimiento. Para obtener más información sobre un elemento, haga clic en el vínculo.
| Capas de elementos | |
| Filtrado de una capa de elemento | Puede filtrar una capa de elementos a fin de reducir el número de elementos en la capa y mejorar el rendimiento. Puede filtrar los datos al incorporarlos al mapa (en Conexión de datos, haga clic en Añadir al mapa con consulta) o tras añadirlos (haga clic con el botón derecho en la capa y elija Consultar para filtrar datos). |
| Consulta de dibujos asociados | |
| Eliminación de un sistema de coordenadas asignado | La utilización de los sistemas globales de coordenadas de AutoCAD Map 3D requiere un buen número de cálculos complejos y puede afectar al rendimiento de algunas operaciones, como las consultas de objetos a partir de dibujos asociados y el guardado de los objetos. |
| Creación de un índice | Para reducir el tiempo necesario para efectuar una consulta, cree un índice. En lugar de buscar en todas las ubicaciones, propiedades, datos de objeto o vínculos de bases de datos para encontrar datos que coincidan, AutoCAD Map 3D solo busca en el índice pertinente. Si ha creado índices en una versión anterior de AutoCAD Map 3D, esto puede ayudarle a volver a crear los índices en esta versión con la garantía de que incluyen todos los nuevos elementos, como por ejemplo los nombres de libros de colores. |
| Imágenes ráster | |
| Ocultación de una imagen ráster | Al ocultar una imagen, ésta no aparece en pantalla ni se imprime. En pantalla solo aparece su contorno. La ocultación de las imágenes es una excelente forma de agilizar el tiempo de regeneración. En cuanto se disponga a imprimir, puede volver a visualizar la imagen fácilmente. |
| Descarga de imágenes | Para mantener el uso de la memoria y mejorar el rendimiento, puede descargar de la memoria las imágenes que no necesite ver o trazar actualmente. |
| Configuración del uso de la memoria | Dado que la gestión de la memoria puede ser problemática al trabajar con imágenes de gran tamaño, se puede configurar la extensión de las imágenes ráster para mejorar el rendimiento. Especifique la cantidad de memoria que desea reservar para el archivo de intercambio de imagen. Cuanto mayor sea el límite de memoria, menor será el intercambio necesario con el disco y las imágenes se cargarán y mostrarán más rápidamente. Para obtener un rendimiento óptimo, utilice una unidad local para el archivo de intercambio temporal. |
| Cambio de la calidad de visualización de las imágenes | Muestre las imágenes con calidad alta o de borrador. La calidad alta difumina los píxeles para que las áreas situadas entre sombreados parezcan más graduales. La calidad de borrador acelera el rendimiento del sistema, aunque reduce la calidad de la visualización en pantalla de algunas imágenes de color y de escala de grises. |
| Topología | |
| Creación de una topología de búfer | Mejore el rendimiento de las operaciones de búfer aumentando la cantidad de RAM hasta un valor superior al recomendado, o bien aumentando la memoria virtual del sistema. Esta medida se recomienda cuando se realizan operaciones de búfer con topologías de gran tamaño. |
| Visor de datos | |
| Ver registros seleccionados mediante un filtro SQL | Filtre o limite los datos que se muestran en el Visor de datos. Los filtros le permiten ver solo los registros que desea. Con ello se mejora el rendimiento al desplazarse por muchos registros o al resaltar registros. |
| Otros | |
| Borrar objetos cortos | Con la acción de limpieza Borrar objetos cortos, puede localizar los objetos más cortos que la tolerancia especificada y borrarlos. Esta acción reduce el número de objetos lineales y nodos innecesarios en un mapa. |
| Simplificar objetos | La simplificación de objetos lineales reduce el tamaño del archivo y aumenta el rendimiento, pero reduce la resolución de la información. |
| Uso de EditSet y bloqueo | Cuando se modifican o se utilizan grandes cantidades de objetos, puede mejorar el rendimiento añadiendo los objetos a EditSet (bloqueándolos) antes de trabajar con ellos. |
