Puede asociar datos de una base de datos externa a objetos a medida que se realiza la digitalización. Puede seleccionar una plantilla de vínculo para nodos y otra para vínculos (objetos lineales).
Para vincular registros de base de datos mientras digitaliza
- En la línea de comando, escriba MAPDIGISETUP. Pulse Intro.
- En Tipo de objeto, seleccione el tipo que desea digitalizar.
- Seleccione Asociar datos. Haga clic en Datos a asociar.
- En el cuadro de diálogo Datos a asociar, en Tipo de datos de objeto, seleccione Vínculo de base de datos.
- En Plantilla de vínculo, seleccione la plantilla de vínculo que desea utilizar.
- Especifique un método de Validación del registro. Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Aceptar.
- En la línea de comando, escriba MAPDIGITIZE para iniciar la digitalización.
AutoCAD Map 3D solicita una valor clave para cada objeto. La opción de validación de base de datos que seleccione aquí determina lo que sucede al introducir un valor para cada objeto digitalizado.
- Validar: AutoCAD Map 3D comprueba si el valor introducido existe en la tabla de base de datos. Si existe, los datos del vínculo se asocian al objeto; en caso contrario, AutoCAD Map 3D solicita un nuevo valor. Esta opción se utiliza para vincular cada objeto a un registro existente en la tabla.
- Validar y crear: AutoCAD Map 3D comprueba si el valor introducido existe en la tabla de base de datos. Si existe, los datos del vínculo se enlazan al objeto; en caso contrario, AutoCAD Map 3D crea un registro nuevo con este valor en la columna clave de la tabla de base de datos y enlaza los datos del vínculo al objeto. Utilice el cuadro de diálogo Entrada de datos de plantilla de vínculo para introducir los valores de las columnas restantes del nuevo registro.
- Sin validación: AutoCAD Map 3D enlaza los datos del vínculo con el objeto sin comprobar si el valor existe en la tabla. Utilice esta opción si no hay un registro de base de datos que corresponda y tampoco desea crear uno en ese momento.
