Acerca del check-out automático
Puede poner las ediciones en cola y guardarlas en el origen a la vez o puede guardarlas a medida que trabaja. Para actualizar las ediciones automáticamente, active Actualización automática en la ficha Modificar grupo Conjunto de cambios.
Si la opción Actualización automática está desactivada (el valor por defecto), los cambios permanecen en un nivel local hasta que les aplique el check-in.
Al activar Actualización automática, AutoCAD Map 3D intenta guardar inmediatamente en el origen de elemento cualquier modificación realizada en los elementos a los que se ha aplicado el check-out. Si falla la actualización por cualquier motivo, el parámetro permanece desactivado. Puede anular los cambios realizados (de modo que su versión coincida con la que está con check-in aplicado), o aplicar check-out al dibujo, volver a introducir los cambios y, a continuación, aplicar check-in.
Nota: Este comando no se puede deshacer. La cancelación de aplicación de check-out no desecha los cambios ni restaura los elementos a su estado anterior a la aplicación de check-out.
Puede cambiar el parámetro por defecto por Actualización automática.
Cuando se crean capas de datos SHP y SDF, puede que AutoCAD Map 3D cree una memoria caché local la primera vez que se editen esas capas. En archivos grandes, puede que esta operación tarde bastante. Para evitar esta situación, active Actualización automática para archivos SDF y SHP de gran tamaño.
Bloqueo persistente
Si el proveedor de origen de elemento admite el bloqueo persistente y está activada la opción Actualización automática, al aplicar un check-out a un elemento, éste se bloquea y, al aplicarle un check-in, se desbloquea. Puede liberar el bloqueo de los elementos aplicándoles un check-out (si se trata del usuario que los ha bloqueado) y volver a aplicarles un check-in.
Si el proveedor de origen de elemento admite un bloqueo permanente y la opción Actualización automática está desactivada, utilice Cancelar check-out para desbloquear los elementos sin guardar los cambios. Al realizar esta operación, se sincroniza el estado del elemento al que ha aplicado el check-out con los del origen de elemento. Es decir, se suprimen los nuevos elementos que se han creado de forma local y se sustituyen los elementos que se han modificado o suprimido localmente con las versiones del origen de elemento.
Números de revisión
Algunos proveedores (por ejemplo, Oracle, SQL Server y MySQL) admiten números de versiones, lo que aumenta el valor numérico del elemento cada vez que realiza un cambio en dicho elemento en el origen de elemento. Esta operación permite que AutoCAD Map 3D vea si otro usuario ha modificado un elemento. Si un usuario modifica un elemento al que otro le ha aplicado un check-out, se puede producir un conflicto de número de revisión. Esta situación se puede producir si se aplica un check-out a un elemento estando desconectado o si el proveedor de origen de elemento no admite el bloqueo persistente. En esos casos, no se pueden sobrescribir los cambios que el otro usuario realiza en los elementos. En ese caso, desactive la opción Actualización automática y seleccione Cancelar check-out en los elementos que presentan conflictos.
