Al crear un esquema, puede limitar los valores válidos para ciertas propiedades.
Para crear una propiedad restringida
En el campo Tipo de restricción, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione Rango. Introduzca un valor mínimo y máximo del rango y especifique, para cada uno, si es un rango de valores incluidos o excluidos. Por ejemplo, si el rango es de 1 a 10, especifique si el 1 y el 10 se incluyen o no.
En el campo Tipo de restricción, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione Lista. Haga clic en Lista de valores y, a continuación, en . Escriba la lista y pulse Intro después de cada elemento.
Si el tipo de datos de esta propiedad es Cadena, especifique la longitud máxima de la cadena antes de introducir valores en la lista.
Si el tipo de datos de esta propiedad es Decimal, defina la precisión y la escala antes de introducir valores en la lista. Si introduce en la lista valores que superan la precisión o la escala, estos valores se redondearán.
Si el tipo de datos de esta propiedad es FechaHora, el editor de lista muestra un calendario en el que se pueden seleccionar fechas concretas. Una vez elegida la primera fecha, la lista crea una nueva entrada para elegir la siguiente fecha.
Al hacer clic en Aceptar, AutoCAD Map 3D comprobará los valores de la lista. Si los valores no son válidos, por ejemplo, si no coinciden con los tipos de datos o superan la longitud de la definición de cadena, recibirá un mensaje de error.
En el campo Anulable, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione Verdadero o Falso. Si establece Anulable en Falso, puede introducir un valor por defecto para asegurarse de que los nuevos elementos tengan un entrada para esta propiedad.
Puede especificar una restricción de exclusividad de una propiedad única o de una propiedad compuesta. Una restricción de exclusividad de una propiedad única garantiza que el valor de esa propiedad sea único dentro de la clase de elemento. Una restricción de exclusividad de una propiedad compuesta (denominada a menudo una "restricción combinada") especifica varias propiedades cuyos valores combinados son únicos. Por ejemplo, puede restringir los campos combinados Street_Number, Street_Name y City, de manera que identifiquen de forma exclusiva una dirección de un edificio.
Las propiedades designadas como únicas aparecen en la lista en la parte inferior del cuadro de diálogo.
