cuadro de diálogo Estilo de polígono
Este cuadro de diálogo permite crear estilos para la geometría de polígono.
Contexto de tamaño
Seleccione Dispositivo para especificar la anchura y la altura de las etiquetas en unidades de pantalla. Las unidades disponibles son Puntos, Pulgadas, Milímetros o Centímetros. Seleccione Mapa para especificar la anchura y la altura de las etiquetas en unidades del Sistema de Coordenadas de Mapa (SCM). Las unidades disponibles son Pulgadas, Pies, Yardas, Millas, Milímetros, Centímetros, Metros y Kilómetros.
Los parámetros Contexto de tamaño y Unidad se aplican a todos los elementos del cuadro de diálogo, no solo a los elementos seleccionados.
Unidad
Seleccione el tipo de unidades de medida que desea utilizar.
Nota: Las unidades no son parte del estilo, y no están permanentemente asociadas al mismo. Cada vez que se abre este cuadro de diálogo, se convierte el parámetro a las unidades actuales.
Símbolo y estilo
Haga clic en Agregar relleno o Agregar borde para añadir elementos al estilo. Se pueden incluir varios rellenos y bordes en un único estilo.
Nota: Cada patrón de línea se compone de un símbolo (por ejemplo, un guión) y un espacio. En el caso de una línea continua, el espacio es igual a cero. El intervalo de repetición determina la anchura del espacio entre los símbolos.
En el caso de un símbolo compuesto, haga clic en + para ver los símbolos simples que lo componen. Puede dar formato a cada símbolo simple. Puede cambiar la posición de los símbolos compuestos, pero no los símbolos simples que contienen. Una vez que cree un símbolo compuesto, no se puede cambiar a un conjunto de símbolos simple. Debe eliminarlo primero y volver a añadir los símbolos individualmente.
Los elementos se muestran en su orden Z, con el elementos inferior del orden Z en la parte inferior. Seleccione un elemento en el área gráfica para cambiar su posición, aspecto y contenido. Utilice las teclas de flecha para cambiar la posición del elemento seleccionado. Para suprimir un elemento, selecciónelo y haga clic en la X.
Parámetros de estilo de línea
Utilice las opciones de estilo que hay debajo del área gráfica para especificar los atributos de contorno de polígono.
Nota: Se puede utilizar una expresión para especificar la mayoría de opciones de aplicación de estilo. Si utiliza una expresión para especificar la anchura, la altura o el intervalo de repetición, el factor de escala se incluye en la expresión. Este valor de escala convierte la expresión en un valor que se puede utilizar como anchura, altura, desfase o intervalo. El factor se calcula y se inserta automáticamente. No lo cambie ni suprima en la expresión.
Parámetros de relleno
Cuando se seleccione un elemento de relleno, utilice las opciones de estilo que hay debajo del área gráfica para especificar un patrón o un relleno sólido. Si selecciona un patrón, puede crear el patrón mediante símbolos. Seleccione cualquier símbolo gráfico, así como su tamaño y rotación. Puede especificar el color de relleno y la transparencia para ambos rellenos, de sólido y de patrón. Si utiliza un símbolo gráfico que incluye texto, también estarán disponibles las opciones de aplicación de estilo.
Seleccionar símbolo
Utilice las opciones de estilo que hay debajo del área gráfica para especificar el símbolo gráfico que se va a utilizar, así como el relleno, el estilo de línea de contorno, el color de línea, el tamaño y la rotación. Si el símbolo gráfico incluye texto, también estarán disponibles las opciones de aplicación de estilo para el texto. Puede especificar si desea mantener la relación anchura/altura al cambiar la altura o la anchura de los símbolos.
Se pueden importar bloques en archivos DWG, símbolos de archivos de capa (*.layer) o archivos de símbolos (*.xml), así como imágenes ráster (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png) en el repositorio de símbolos. Para cargar dichos símbolos, desplácese a la parte inferior de la lista Seleccionar símbolo y haga clic en Cargar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar un símbolo en el repositorio.
Nota: Puede utilizar una expresión para especificar la mayoría de las opciones de aplicación de estilo. Si utiliza una expresión para especificar la anchura o la altura y, a continuación, cambia el parámetro relacionado (por ejemplo, las unidades), se incluirá un factor de escala en la expresión. Este valor de escala convierte la expresión en un valor que se puede utilizar como anchura o altura. El coeficiente se calcula y se inserta automáticamente. No lo cambie ni suprima en la expresión.
Color
Especifique el color del borde de polígono. Haga clic en la flecha que muestra un selector de colores para elegir colores estándar o con temas, indicar que no desea color, abrir una paleta con más colores o definir el color mediante una expresión.
Grosor de línea
El grosor del borde del polígono se puede ajustar mediante la selección de uno de los cinco parámetros de grosor de línea. También se puede establecer el grosor de línea mediante una expresión.
Estilo de unión
Anchura
Indique la Anchura de un símbolo seleccionado especificando un valor en el campo. Haga clic en la flecha que ofrece la opción de utilizar una expresión para establecer la anchura.
Altura
Especifique la Altura de un símbolo seleccionado especificando un valor en el campo. Al hacer clic en la flecha, se ofrece la opción de utilizar una expresión para definir la altura.
Bloquear relación anchura/altura
Cuando se activa, la opción Bloquear relación anchura/altura enlaza los parámetros Anchura y Altura para que el símbolo mantenga sus proporciones originales. Por ejemplo, si cambia la anchura y, a continuación, hace clic en otro parámetro, el valor de Altura se ajustará automáticamente para que las proporciones del símbolo permanezcan intactas.
Cuando la opción está desactivada, los parámetros Anchura y Altura son completamente independientes y los símbolos se pueden estirar.
El cambio de anchura y altura de los símbolos compuestos no afecta a las proporciones de los elementos que componen el símbolo. Sin embargo, si los elementos de símbolo tienen diferentes escalas, los parámetros Anchura y Altura no están disponibles.
Si se hace referencia a un símbolo y la propiedad de escala está parametrizada, puede configurar los valores Anchura y Altura del mismo modo que para un símbolo incrustado. Si la propiedad de escala no está parametrizada, los valores de Anchura y Altura solo se pueden definir si tiene permisos para escribir en la carpeta que contiene la definición de símbolo.
Consejo: Si se modifican los valores de Anchura y Altura de un dibujo creado en AutoCAD Map 3D 2012, los cambios se mantienen si el dibujo se vuelve a abrir en la versión anterior.
Avanzadas
Las opciones varían en función de si se selecciona un relleno o un borde.
Control de origen
(Relleno) Para los polígonos de esta capa, especifique si los símbolos se alinean en una rejilla que cubre el mapa completo (Global, que es el valor por defecto), si dicha rejilla es específica de cada polígono (Local), o bien si la rejilla está anclada en el centroide de polígono (Centroide).
Origen
(Relleno) Si define el Control de origen en Local o Centroide, puede desfasar el símbolo de rejilla mediante la especificación de las coordenadas X e Y del desfase. Por defecto, el valor es 0.
Control de ángulo
(Relleno y Borde) Especifique si la orientación del símbolo se determina a partir de la geometría de elemento o por el ángulo especificado.
Repetición de símbolo
(Relleno) Especifique la separación horizontal y vertical entre los símbolos. Por defecto, el valor es 0.
Intervalo de repetición
(Borde) Cada símbolo tiene una anchura definida, pero su intervalo de repetición puede no estar incluido en la definición del símbolo. A lo largo de las cotas lineales (por ejemplo, los bordes o rellenos de un polígono), si el intervalo de repetición es igual o menor que la anchura del símbolo, no habrá espacios entre los símbolos. El símbolo se mostrará como una línea continua, a menos que el propio símbolo contenga separaciones. Cuando se especifica primero la anchura del símbolo, la relación entre la anchura del símbolo y el intervalo de repetición definido por el símbolo se mantienen. Si no se define ningún intervalo de repetición, la relación es de 1:1. Si, a continuación, se modifica el intervalo de repetición, la anchura del símbolo no cambiará y el nuevo intervalo de repetición creará una nueva relación entre la anchura y el intervalo. Para volver a la relación original, vuelva a añadir el mismo símbolo.
