Especifique si desea que AutoCAD Map 3D cree una superficie GeoTIFF o ESRI ASC.
El nombre y la ubicación de almacenamiento del archivo de superficie. Para cambiar el nombre de archivo y la ubicación de almacenamiento, haga clic en
Especifique el número de unidades de nube de puntos por celda de salida (píxel ráster). Este parámetro determina el tamaño de salida de la superficie ráster. Para una nube de puntos de 300 x 500 metros, el ajuste del tamaño de celda a 0,5 tiene como resultado una imagen ráster de 600 x 1.000 píxeles.
La unidad de medida para el tamaño de celda de la nube de puntos. Las unidades de celda se pueden medir en metros, pies, sistema métrico topográfico estadounidense y pies internacionales. Por defecto, las unidades de celda se miden en metros.
Especifique el grosor de punto de entrada. El valor vertical (Z) de cada celda se calcula a partir de los valores Z de todos los puntos de la celda. Los más cercanos al centro tienen el grosor mayor, mientras que los que se encuentran en el límite del radio de búsqueda tienen la mitad del grosor de la medida de los puntos centrales. Aumente el radio de búsqueda para proporcionar más grosor a los valores Z para los puntos remotos. Reduzca el radio de búsqueda para dar menor grosor a los valores Z para los puntos remotos.
Rellena los huecos en la superficie. Active la casilla Rellenar separaciones y seleccione el método adecuado: Vecino más próximo, Distribución normal, Distribución normal suave, Distancia al cuadrado o Distancia al cuadrado suave.
