Cuando cree un objeto, como una línea o un arco, puede designar un punto especificando una dirección o una distancia desde otro punto.
Designe un punto inicial (1) y un cuadrante (2). A continuación, especifique la dirección (3) y la distancia desde el punto inicial (4).
Para designar un punto utilizando la dirección y la distancia
Haga clic en la
- Para utilizar la rutina Orientación/distancia de una manera transparente, inicie un comando, por ejemplo POL o ARCO, y después escriba 'mapcogo.
- En el cuadro de diálogo Entrada COGO, seleccione la rutina Orientación/distancia.
- Para el primer punto de un objeto, precise un punto inicial. Para un punto posterior en el objeto, el punto anterior del objeto es el punto inicial. Haga clic en
para seleccionar el punto en el mapa.
- Introduzca el cuadrante (NE, SE, SO, NO). Si introduce unidades geodésicas, no estará disponible la entrada de cuadrante.
- Introduzca el ángulo. Haga clic en
para especificar el ángulo en el mapa. Utilice el parámetro de unidades de ángulo actual, los valores decimales, como 45.1111, o las unidades geodésicas, como N 45d3'55" E.
- Escriba la distancia desde el punto inicial. Haga clic en
para seleccionar la distancia en el mapa.
- Haga clic en Calcular. AutoCAD Map 3D calcula el punto nuevo y lo previsualiza en el mapa. Haga clic en el botón Encuadre para encuadrar el punto nuevo.
- Haga clic en Crear punto.
