Este cuadro de diálogo permite especificar los parámetros para importar archivos SDF 2 de Autodesk en AutoCAD Map 3D.
Importa los datos de los archivos SDF 2 a una capa determinada. Haga clic en el botón para crear una nueva capa para los datos de los archivos SDF 2 importados.
Asigna datos del archivo SDF 2 a una tabla de datos de objeto del dibujo actual.
Permite seleccionar la tabla de datos de objeto para los datos de los archivos SDF 2 importados. Haga clic en el botón para definir una nueva tabla de datos de objeto para los datos de los archivos SDF 2.
Seleccione el campo de la tabla de datos de objeto para los datos Clave de los archivos SDF 2 importados. Haga clic en el botón para definir un nuevo campo en la tabla de datos de objeto para los datos de los archivos SDF 2.
Seleccione el campo de la tabla de datos de objeto para los datos de Nombre de los archivos SDF 2 importados. Haga clic en el botón para definir un nuevo campo en la tabla de datos de objeto para los datos de los archivos SDF 2.
Seleccione el campo de la tabla de datos de objeto para los datos de URL de los archivos SDF 2 importados. Haga clic en el botón para definir un nuevo campo en la tabla de datos de objeto para los datos de los archivos SDF 2.
Crea hipervínculos a partir de las expresiones de URL del archivo SDF 2.
Indique el sistema de coordenadas del archivo SDF 2. Esta función solo está disponible si el dibujo actual tiene un sistema de coordenadas asignado. AutoCAD Map 3D convierte los datos del sistema de coordenadas SDF 2 al sistema de coordenadas del dibujo activo. Haga clic en para seleccionar el sistema de coordenadas del archivo SDF 2.
Importa un área determinada del archivo SDF 2.
Indique la coordenada X que aparece en la esquina inferior izquierda del área que se va a importar.
Indique la coordenada Y que aparece en la esquina inferior izquierda del área que se va a importar.
Indique la coordenada X que aparece en la esquina superior derecha del área que se va a importar.
Indique la coordenada Y que aparece en la esquina superior derecha del área que se va a importar.
Carga un archivo de perfil de importación de SDF (SIP) previamente guardado que contiene parámetros de importación.
Guarda los parámetros de importación actuales en un perfil de importación SDF (archivo SIP).
