El administrador del sistema controla quién tiene acceso a AutoCAD Map 3D asignando nombres de identificación y contraseñas a los usuarios. Además, el administrador del sistema puede especificar los privilegios o las operaciones disponibles para cada usuario.
Para añadir un nuevo usuario
Haga clic en la ficha Configuración de mapagrupo MapaBuscarAdministración de usuarios. Buscar
Dicho nombre debe ser exclusivo. No distingue entre mayúsculas y minúsculas. Utilice cualquier carácter excepto los siguientes: " / \ [ ] : ; | = , + * ? < >
En el cuadro Contraseña, escriba una contraseña para el usuario. Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
En Privilegios, especifique las operaciones disponibles para el usuario seleccionando una o más de las siguientes opciones:
Superusuario: el usuario puede realizar tareas de administrador, definir las preferencias del sistema y realizar cualquier otra operación de AutoCAD Map 3D.
El nombre de registro por defecto de los superusuarios es SuperUser (no distingue entre mayúsculas y minúsculas) y la contraseña es SUPERUSER (distingue entre mayúsculas y minúsculas). Si la seguridad es una cuestión importante, no olvide cambiar los datos de registro y la contraseña por defecto del superusuario.
Modificar conjunto de dibujos: el usuario puede enlazar y desenlazar dibujos. Si esta opción no está activada, el usuario puede activar y desactivar dibujos, pero no asociarlos y disociarlos.
Modificar clase de objeto: el usuario puede definir y editar las definiciones de las clases de objetos. Si no se selecciona esta opción, los usuarios solo podrán asignar clases de objetos y cambiar el archivo de clasificación de objetos actual.
Editar dibujo: el usuario puede editar objetos y guardarlos en los dibujos origen. Si esta opción no está activada, el usuario puede editar objetos pero no guardarlos en los dibujos origen.
Consulta de dibujo: el usuario puede ejecutar consultas en modo Dibujo, el cual permite copiar objetos en el dibujo actual. Si esta opción no está activada, los usuarios solo pueden realizar consultas en los modos Previsualización e Informe.
Haga clic en Añadir.
Haga clic en Aceptar.
Para editar un perfil de usuario existente, seleccione el nombre en la Lista de usuarios y modifique los parámetros que desee. Haga clic en Actualizar.
