Puede especificar la dirección de movimiento permitida para un vínculo en una topología de red. AutoCAD Map 3D utiliza esta dirección al trazar rutas, flujos y ejecutar análisis de rutas óptimas en una topología de red.
Para editar la dirección de un vínculo
- Asegúrese de que la topología de red que contiene el vínculo está cargada. Solo puede especificar la dirección del vínculo en las topologías de red.
- En el mapa, haga doble clic en el vínculo.
Si hay más de una topología con el mismo vínculo, seleccione una de ellas.
- En la paleta Propiedades, en las propiedades de la topología, elija un parámetro para la propiedad Dirección de flujo:
- Bidireccional: se permite el movimiento en ambas direcciones.
- Adelante: solo se permite el movimiento en la dirección en la que se creó el vínculo.
- Atrás: solo se permite el movimiento en la dirección contraria a aquélla en la que se creó el vínculo.
El nuevo valor de la dirección se asigna al vínculo.
Nota: También se puede guardar un valor de la dirección en una tabla de datos de objeto o en una tabla de base de datos externa. Cuando se ejecuta un trazado de ruta más corta, un análisis de ruta óptima o un trazado de flujo, se puede especificar la ubicación de este dato. Cuando almacene este dato, use 0 para Bidireccional, 1 para Adelante y -1 para Atrás.
