Determinar las clases de elemento y los atributos necesarios
El modelo de sector tiene un esquema fijo que probablemente no coincidirá con exactitud con los datos existentes. Durante el proceso de importación, puede asignar las clases de elemento y los atributos a los del modelo. En el caso de datos DWG, indica qué objetos formarán parte de las clases de elemento existentes y cómo se almacenan y definen los atributos para dichos objetos.
Evaluación y limpieza de los datos
Antes de llevar a cabo el proceso de importación, debe asegurarse de que los datos existentes sean coherentes y estén limpios. Si no realiza este paso, el proceso de importación dará como resultado datos incompletos y poco precisos.
Impresión o exportación de un informe Descripción de modelo de datos
Una vez que los datos estén limpios, examine el esquema de modelo de sector con los datos existentes para determinar qué clases de elemento y atributos son necesarios.
Imprima un informe Descripción de modelo de datos para obtener una visión completa de los argumentos, las clases de elemento y los atributos que contiene el modelo de sector.
En la documentación de los módulos puede encontrar información sobre las diferentes clases de elemento.
Módulo Descripción de modelo de datos
Agua
Consulte el tema Modelo de datos de agua en el Manual del usuario de Infrastructure Map Server
Aguas residuales
Consulte el tema Modelo de datos de aguas residuales tema en el Manual del usuario de Infrastructure Map Server
Componentes eléctricos (América del Norte)
Consulte el tema Modelo de datos del módulo de componentes eléctricos (América del Norte) en el Manual del usuario de Infrastructure Map Server
Componentes eléctricos (Europa Central)
Consulte el tema Modelo de datos del módulo de componentes eléctricos (Europa Central) en el Manual del usuario de Infrastructure Map Server
Gas (solo disponible para SQL Server y los modelos de sector basados en archivo)
Consulte el tema Modelo de datos de gas en el Manual del usuario de Infrastructure Map Server
Creación de las clases de elemento y los atributos necesarios
Cree una correspondencia de datos que compare sus datos originales con la descripción de modelo de datos. Determine si se deben crear nuevas clases de elemento y si las clases de elemento existentes requerirán atributos personalizados. Por ejemplo, los datos originales pueden incluir tuberías. El modelo de sector empresarial contiene clases de elemento de tubería coincidentes. Sin embargo, los datos originales pueden especificar información acerca de las tuberías que no coincide con ninguno de los atributos en las clases de elemento de tubería de destino. Para asegurarse de que la información almacenada en los datos originales migre correctamente al modelo de sector empresarial, tiene que añadir los atributos que faltan a las clases de elemento pertinentes.
Pasos en este flujo de trabajo:
