Las filigranas se sobreponen a una capa o mapa. Pueden contener texto o gráficos, y puede combinarlas para mostrar varias imágenes y cadenas de texto. Se suelen utilizar para mostrar el nombre de una empresa u organización, o para asegurarse de que material protegido por copyright no se utilice sin hacer referencia a su origen. Puede añadir recursos de filigrana a una definición de mapa o de capa.
Si se cambia el texto, el estilo de texto o la imagen de un recurso de filigrana después de añadirla a una definición de mapa o capa, los cambios afectaran a todas las copias de la filigrana. Sin embargo, si cambia solo la transparencia, la rotación o la posición, los cambios no afectarán a todas las copias de la filigrana, sino solo a la que se modifique directamente.
Para crear un recurso de filigrana
Los recursos de filigrana pueden contener texto o imágenes. Puede combinar varias filigranas para usar texto y gráficos.
Seleccione uno de los tipos de letra disponibles en el equipo en el que está instalado Autodesk Infrastructure Studio. Estos tipos de letra podrían diferir de los disponibles en el servidor.
Todas las opciones se aplican al texto completo. No es posible aplicar estilos a caracteres individuales.
Estos parámetros son opcionales y se pueden modificar para una definición de mapa o capa específica.
Por ejemplo, puede definir la posición de la filigrana con respecto al centro del mapa, a una distancia de un determinado número de píxeles horizontalmente y otro número de píxeles verticalmente.
El primer mosaico se coloca en la parte superior izquierda del navegador (0,0) y los siguientes están separados por el valor seleccionado, vertical y horizontalmente. La selección de mosaico puede verse en la vista preliminar.
Puede especificar la unidad de medida (píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros o puntos).
Este parámetro es opcional y se puede modificar para una definición de mapa o capa específica.
Puede guardar una filigrana en cualquier carpeta.
Para modificar una definición de filigrana
