En función de las opciones elegidas al instalar Infrastructure Map Server Web Extension, es posible que deba realizar diferentes pasos de configuración. Existen tres métodos de instalación, con algunas variaciones:
| Método de instalación | Descripción |
| Instalación con Apache, PHP y Tomcat en un paquete | Se instalan versiones separadas de Apache, PHP y Tomcat. Las instalaciones existentes de estos componentes no se ven afectadas. Este método no suele precisar configuración adicional, sino configuración de Java. Consulte Configuración de Java para la instalación de paquete Si utiliza Apache como servidor web para Autodesk Infrastructure Web Server Extension, puede utilizar PHP o JSP para desarrollar aplicaciones. Consulte Configuración con Apache. |
| Instalación con IIS | Se instala una versión separada de PHP. Si existe una instalación existente de PHP, no se ve afectada. Consulte Configuración con IIS 7.x. |
| Instalación con configuración manual del servidor web | También se instalan y se configuran PHP, ASP.NET y Java. Debe configurar un servidor web manualmente. |
Si utiliza Apache como servidor web, puede utilizar PHP o JSP para desarrollar sus propias aplicaciones. Si utiliza IIS como servidor web, puede utilizar PHP o ASP.NET para desarrollar sus propias aplicaciones.
Si elige Apache o IIS como servidor web cuando instala Infrastructure Map Server, el programa de instalación lleva a cabo la mayor parte de la configuración. Si debe realizar alguna personalización específica del sitio, puede resultar útil consultar los detalles de configuración adecuados.
Si utiliza el programa de instalación, el directorio por defecto de instalación (InstallDir) es
C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2016
y el directorio de Web Server Extensions (WebDir) es
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2016\www
Realice las sustituciones adecuadas en los nombres de ruta de las instrucciones que se proporcionan a continuación.
