Para actualizar desde una versión antigua de Infrastructure Map Server, el repositorio debe actualizarse siguiendo este procedimiento:
- Detenga el servidor MapGuide Enterprise 2008 Server existente, si se está ejecutando. Para ello, abra el subprograma Servicios. Seleccione MapGuide Enterprise 2008 Server y, a continuación, seleccione Acción
Detener.
- Abra una ventana de DOS y cambie al directorio 2008 RepositoryAdmin C:\Archivos de programa\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\RepositoryAdmin.
- En la ventana de DOS, ejecute BackUpOnlineRepositories.bat.
Nota: Asegúrese de no utilizar BackUpOfflineRepositories.bat en este paso; de lo contrario, se producirá un error en el paso siguiente.
- En la ventana de DOS, ejecute RestoreRepositories.bat. Compruebe el resultado para asegurarse de que no hay errores.
- Instale Autodesk Infrastructure Map Server 2016.
- Detenga el servidor recién instalado, si está en ejecución.
- Suprima los repositorios "vacíos" que se encuentran en C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2016\Repositories.
- Copie los repositorios de MapGuide Enterprise 2008 de C:\Archivos de programa\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\Repositories en C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2016\Repositories.
- En la ventana de DOS, cambie al directorio RepositoryAdmin C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2016\RepositoryAdmin.
- En la ventana de DOS, ejecute UpgradeRepositories.bat. Compruebe el resultado para asegurarse de que no hay errores.
- En la ventana de DOS, ejecute SetupRepositoryIndices.bat. Compruebe el resultado para asegurarse de que no hay errores.
- Inicie Autodesk Infrastructure Map Server 2016.
