Barra de menús del Asistente SQL
La barra de menús del Asistente SQL proporciona comandos para editar y ejecutar las secuencias de comandos SQL. En la mayoría de los casos, se trata de comandos SQL estándar. La siguiente tabla muestra algunos comandos útiles.
Nota: Algunos comandos e iconos están desactivados en el Asistente SQL. Están disponibles si se usa SQL Sheet.
Menú
Descripción
Archivo
Comandos para almacenar y reutilizar las expresiones SQL. La carpeta por defecto para los archivos (*.sql) es <administrador_infraestructuras>\Data\SQLSheet\Scripts.
  • Open (Abrir): abre un archivo (*.sql) existente y lo añade al cuadro de entrada de la expresión. Puede editar la expresión y, a continuación, ejecutarla.
  • Save (Guardar): guarda el contenido del cuadro de entrada de la expresión.
  • Guardar salida como: guarda el contenido del cuadro de salida de la secuencia de comandos ejecutada.
Editar
Comandos que permiten editar el contenido del cuadro de entrada de la expresión y el cuadro de salida de la secuencia de comandos ejecutada.
Ejecutar
Comandos que permiten ejecutar y validar las sentencias Select.
  • Ejecutar en cursor: ejecuta la sentencia Select empezando en la posición del cursor. Utilice este comando para ejecutar parte de una expresión SQL grande.
  • Tratamiento diferido: crea un archivo de tratamiento diferido, que por defecto se denomina <administrador_infraestructuras>\Data\SQLSheet\Log\Spool.log.
  • Historial: muestra todas las sentencias Select que se han ejecutado. Para volver a utilizar una de las sentencias Select, selecciónela y pulse Copiar en SQL Sheet.
Secuencias de comandos
Inicia las secuencias de comandos SQL que están almacenadas en los archivos (*.sql). El menú muestra todos los archivos (*.sql) que están almacenados en <administrador_infraestructuras>\Data\SQLSheet\Scripts. Las secuencias de comandos en una subcarpeta aparecen en un submenú.
Copie sus propias secuencias de comandos SQL en esta ubicación para que estén disponibles a través de este menú.
Tools (Herramientas)
Comandos para iniciar herramientas.
  • Reunir estadísticas de tablas: actualiza los números de registro que se muestran con los nombres de tabla en la lista de tablas.
  • Archivo diferido: abre el archivo diferido.
  • Archivo de registro: abre el archivo de registro.
  • Opciones: parámetro de validación automática y parámetros de comandos de importación/exportación. Por ejemplo, defina EnableF4 como False si no desea que el contenido del cuadro de entrada o salida se elimine al pulsar [F4]. Establezca Mostrar el número de registros detrás de la tabla en True para mostrar el número de registros en (USER_TABLES.NUM_ROWS).
