Para convertir datos en elementos de modelo de sector
El modelo de sector actual será el objetivo de los datos convertidos.
– Haga clic en la .
– Añadir orígenes basados en archivo. Utilice esta opción para convertir datos de orígenes DWG, SDF, SHP y SQLite en elementos de diseño.
– Añadir orígenes de conexión FDO para convertir. Utilice esta opción para convertir datos de una conexión FDO en elementos de diseño. Primero debe conectarse al origen utilizando la .
– Añadir orígenes de modelo de sector para convertir. Utilice esta opción para convertir datos almacenados en versiones anteriores de Infrastructure Map Server Enterprise. En este caso, se necesita una asignación mínima.
– después de añadir los datos de origen y asignar un modelo de sector, puede acelerar el proceso de asignación de datos haciendo clic en el botón Asignación automática. Las clases de elemento y sus propiedades no siempre tienen nombres lógicos. El proceso de asignación permite definir nombres lógicos que son más fáciles de comprender. Por ejemplo, en lugar de utilizar un nombre de clase de elemento como EL_OH_CONDUCTOR, se podría asignar como Conductor.
Puede seleccionar varios orígenes para convertir.
Si el origen es DWG, se pueden crear asignaciones de capas, entidades o bloques a las clases de elemento correspondientes del modelo de sector. En la lista desplegable, seleccione Entidad, Nombre de bloque,Capa o Datos de objeto.
Para crear asociaciones entre determinados atributos, haga clic en el atributo de interés en la lista de origen y, a continuación, haga clic en la lista desplegable de la columna Todos los modelos.
Puede especificar cómo se asignan los valores de atributo de los datos de origen a los valores del diseño. Para algunos atributos, puede utilizar el Constructor de expresiones cuando asigne valores de atributo. Por ejemplo, puede convertir unidades, realizar cálculos o concatenar valores en el origen cuando asigne valores de atributo en el diseño. Para los archivos DWG, puede asignar valores de índice de color, tipo de línea y grosor de línea de los datos de origen a los valores apropiados del dibujo de diseño. Por ejemplo, los tipos de línea en un archivo DWG podrían representar modelos de conductor en el dibujo de diseño.
Esta opción muestra los errores de conectividad y reglas detectados en la paleta Comprobador de topología al convertir los datos de origen.
Solo se convierten los elementos asignados. Si no desea convertir un elemento asignado, desmarque su casilla de verificación correspondiente.
Siguiente flujo de trabajo: Configuración de modelos de visualización
