Para definir las opciones de la aplicación de la generación de gráficos
  1. Inicie sesión como MAPSYS.
  2. En el espacio de trabajo Mantenimiento de Infrastructure Map Server , conéctese al modelo de sector empresarial y abra un proyecto.
  3. Haga clic en la ficha Configuración > grupo Opciones > Opciones del modelo de sector global.
  4. En la vista en árbol del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación, haga clic en Generar gráfico.
  5. Edite las opciones en el panel derecho.
    Esta configuración se activa cuando vuelve a abrir el proyecto.
    Creación de ventana Estos valores se pueden modificar más tarde en el cuadro de diálogo Generar gráfico avanzado.
    Configuración de clases de elemento de punto Especifique la altura y anchura por defecto para una ventana gráfica que se define mediante un punto en el centro del dibujo.
    Configuración de otros tipos de clases de elemento
    Especifique un factor de ampliación para una ventana gráfica que se define con un elemento sin puntos en el centro del dibujo. El tamaño de la ventana se calcula basado en la extensión del elemento. Introduzca un factor de ampliación de la siguiente manera:
    • 0: utiliza un elemento de polígono seleccionado
    • 0-1: se amplía la ventana. El rectángulo del filtro es menor que el cuadro delimitador de la geometría seleccionada.
    • 1: sin cambios
    • Mayor que 1: reduce la ventana. El rectángulo del filtro es mayor que el cuadro delimitador de la geometría seleccionada.
    Modo de visualización
    Ruta base del repositorio Especifique la ruta a los archivos de modelo de visualización, como (*.tbdm) y (*.layer). Véase también Almacenamiento de los modelos de visualización.
    Opciones de dibujo al generar un modelo de visualización
    Cerrar los dibujos actuales Abre un nuevo dibujo para cada mapa de modelo de visualización del modelo de visualización seleccionado y cierra el anterior.
    Por ejemplo, supongamos que selecciona un modelo de visualización DM1 y genera un gráfico para rellenar Drawing1.DWG. Seguidamente, selecciona otro modelo de visualización DM2. Drawing1.DWG se cierra y se rellena un nuevo dibujo Drawing2.DWG.
    Mantener abiertos los dibujos actuales Abre un nuevo dibujo para cada mapa de modelo de visualización del modelo de visualización seleccionado sin cerrar el anterior.
    Volver a utilizar el dibujo activo Carga el primer mapa de modelo de visualización del modelo de visualización seleccionado en el dibujo activo (*.DWG), por ejemplo, un dibujo de AutoCAD (*.DWG) que contiene parcelas proyectadas.
    Cuando se selecciona un modelo de visualización y se genera el gráfico, el modelo de visualización añade las capas de elemento al dibujo activo. Puede utilizar el comando Crear nuevo elemento a partir de la geometría para transferir la geometría de las parcelas proyectadas a la base de datos.
