Acerca del tiempo de espera de licencias de red
Describe un parámetro del archivo Options que permite administrar la devolución de las licencias de red inactivas al servidor.
El tiempo de espera de la licencia es un parámetro que determina la cantidad de tiempo que puede estar inactiva una licencia de red antes de que el servidor de licencias la recupere. La licencia se considera inactiva si no hay ninguna actividad de usuario en el producto de Autodesk. El tiempo máximo de inactividad máximo se mide en segundos y se establece con un parámetro en el archivo Options.
Sin un parámetro de tiempo de espera de la licencia, esta podría quedar inutilizada en un equipo cliente tras un bloqueo o un fallo de alimentación. En ese caso, para devolver la licencia al servidor, habría que utilizar el programa LMREMOVE en el servidor de licencias.
Puede usar el parámetro TIMEOUT para establecer periodos de tiempo de espera individuales para cada producto de Autodesk o el parámetro TIMEOUTALL para definir un único periodo de tiempo de espera para todos los productos de Autodesk instalados en el equipo.
Si se pierde una licencia de usuario por el tiempo de espera de inactividad, el producto intentará adquirir una nueva licencia una vez que el usuario empiece a usar de nuevo el producto. Si no hay licencias disponibles, el usuario puede guardar el trabajo antes de que se cierre el producto.
Nota: La función de tiempo de espera para licencias no es compatible con todos los productos de Autodesk.
