Arrastre un elemento en el panel derecho para cambiar sus propiedades de posición, como altura, izquierda o superior.
Propiedad de control de imagen |
Descripción |
Altura |
Indica la altura de la imagen. |
Mantener tamaño |
Modifica el tamaño de la imagen de manera uniforme (en X e Y). Este efecto solo puede verse en la vista preliminar. |
Izquierda, Superior |
Sitúa la imagen en relación a los bordes de la sección. |
Bloqueado |
Los controles bloqueados no pueden moverse con el ratón, lo que impide moverlos accidentalmente. Especifique los desfases a la izquierda y superior para mover un control bloqueado. |
Archivo de imagen |
Selecciona la imagen que desea mostrar. La ruta por defecto es <Infrastructure Map Server>\Pics. Nota:
Aunque los archivos de imagen pueden almacenarse en cualquier carpeta, se recomienda almacenarlos en <Infrastructure Map Server>\Pics o en una subcarpeta. De este modo, están disponibles con la ruta dinámica <Infrastructure Map Server>\Pics. Si usa archivos de imagen con una ruta estática, no estarán disponibles en un equipo diferente a menos que la ruta sea exactamente la misma. Para variantes y la versión web, consulte Creador de formularios: propiedades de Vinculador de imágenes |
Prioridad |
Controla la prioridad de dibujo del texto y las imágenes. Por ejemplo, se evitaría que una imagen cubriera un control de texto. Los controles con un valor de prioridad bajo se dibujan primero. Por ejemplo: una imagen con un valor de prioridad 10 cubre un texto con prioridad 1. Guarde y vuelva a abrir el informe para ver el resultado en la vista preliminar. |
Desactivar |
Desactiva el control bajo ciertas condiciones, como una función o una sentencia select que produce True o False (0 o 1). Consulte también Creador de informes: Control de texto. |
Anchura |
Indica la anchura de la imagen. También se puede ajustar con el ratón. |
