Para definir las opciones de modelo de sector de Map
  1. En el espacio de trabajo Mantenimiento de Infrastructure Map Server , conéctese al modelo de sector empresarial y abra un proyecto.
  2. Haga clic en la ficha Configuración > grupo Opciones > Opciones del modelo de sector.
  3. En el cuadro de diálogo Opciones del modelo de sector, en la vista en árbol, haga clic en las Opciones de Map.
    Nota:
    Las opciones del modelo de sector global de Map modifican las opciones de modelo de sector empresarial de Map.
    Mostrar información sobre elemento principal de etiqueta
    Puede seleccionar esta opción para ver información sobre el objeto relacionado al hacer clic en una etiqueta en el mapa. Por ejemplo, pulse un número de punto para ver información sobre el punto. Si desactiva la casilla de verificación, solo se mostrará la información de etiquetas.
    Véase también Tabla de sistema IM_GN_INFO_REDIRECT.
    Abrir formulario en modo de edición después de digitalizar
    Seleccione esta opción para preparar formularios para atributos adicionales cuando utilice Crear elementos con formulario. El formulario se abre como elemento editable tras la digitalización.
    Proximidad para digitalizar puntos [m]
    Seleccione esta opción para utilizar los atributos "Z (altura)" y "QUALITY" de los puntos existentes en las inmediaciones para los nuevos puntos. Los resultados de la búsqueda de proximidad se muestran en la ventana de comandos. Puede utilizar el cuadro de diálogo Opciones del modelo de sector para especificar las clases de elemento en la búsqueda de proximidad.
    Mostrar siempre los elementos resaltados
    Seleccione esta opción para visualizar los elementos excluidos actualmente por una configuración de filtro, como por ejemplo una ventana gráfica, o por cualquier otro filtro del Administrador de visualización. Por ejemplo, esta opción vuelve a generar el gráfico cuando se resaltan resultados de rastreo.
    Zoom para resaltado de elemento / Zoom a objeto
    Especifique el factor de zoom para resaltar el elemento actual de un formulario de clase de elemento o en el Explorador de elementos usando el botón de resaltado.
    Configuración de clases de elemento de punto Especifique el tamaño fijo de la ventana gráfica.
    Configuración de otros tipos de clases de elemento Especifique un valor de ampliación para la ventana gráfica como se indica a continuación:
    • 0: la ventana gráfica actual no cambia cuando resalta un elemento.
    • 0-1: se amplía la ventana. Por ejemplo, introduzca 0,5 para ampliar los elementos y, a continuación, aumente la ampliación a 2.
    • 1 o superior: se reduce la ventana. Por ejemplo, introduzca 2 para ampliar los elementos con un factor de 2.
    El tamaño de la ventana se calcula basado en la extensión del elemento.
    Opciones de visualización de perímetro Indique el modo en que se debe mostrar un perímetro de tarea en el mapa. Puede resaltar el perímetro con un patrón de sombreado o sólido. Véase también Configuración de tareas.
    Búsqueda de proximidad Especifique la forma en que se debe aplicar la búsqueda de proximidad para la digitalización de puntos.
