Puede publicar algunos o todos los datos y recursos de mapas y capas usando protocolos WMS (Web Mapping Service) en Autodesk Infrastructure Studio. WMS (Web Mapping Service) es un protocolo estándar para suministrar imágenes de mapa con referencia geográfica generadas por un servidor de mapas que utiliza datos GIS.
Para publicar datos usando WMS
Se abrirá el asistente de activación de WMS.
Al seleccionar una definición de mapa se seleccionan automáticamente todas las capas asociadas con esa definición. Puede anular la selección de las capas no deseadas. Si anula la selección de todas las capas, no se publican datos de capa y el resto de las páginas del asistente no están disponibles.
Al hacer clic en Añadir SRC, se abre la Bblioteca de sistemas de coordenadas. Busque y seleccione el sistema de coordenadas que necesite y haga clic en Seleccionar.
Estado: ver todos los sistemas de coordenadas o solo aquellos que están actualizados, obsoletos o definidos por el usuario.
Tipo de código: puede ver todos los sistemas de coordenadas, o solo Autodesk o sistemas de EPSG.
Categoría: puede ver todas las categorías o seleccionar un determinado conjunto de sistemas de coordenadas para limitar la búsqueda, como Latitud/Longitud, un país o la categoría de configuración regional, o una de las categorías de UTM.
Unidad: ver los sistemas de coordenadas de todas las unidades de medida, o solo aquellos que utilizan una unidad de medida específica.
Las columnas de la tabla se incluyen los siguientes datos:
Estado: Actualizado; Obsoleto; Definido por el usuario.
Código y Descripción: el nombre por defecto del sistema de coordenadas y una breve descripción.
Referencia: el nombre de datum o elipsoide al que hace referencia el sistema de coordenadas. En caso de que se haga referencia a más de un datum (por ejemplo, un datum de destino y otro de origen), cada datum aparece en una línea distinta. Para los sistemas de coordenadas arbitrarios, los elipsoides y las rutas geodésicas (que no son de referencia), este campo aparecerá en blanco.
Categoría: la categoría a la que este sistema de coordenadas está asignado.
Código EPSG: no todos los sistemas de coordenadas tienen códigos EPSG. Si no hay ningún código asignado a un sistema de coordenadas, el campo estará en blanco.
Unidad: unidad de medida.
Para ver los detalles de cualquier sistema de coordenadas en la tabla Buscar
Para seleccionar el sistema de coordenadas para el servicio web
Para ver los límites de cualquier sistema de referencia de coordenadas, haga clic en la opción Ver correspondiente. Los rectángulos de los límites se muestran en la Vista preliminar de mapa.
Se trata del nombre que se muestra al usuario cliente, por ejemplo Vías fluviales del condado. Este campo es obligatorio.
<Link href=”http://myserver/wfs/meta.cgi?feature=Waterways&format=plain&” type=”TC211” format=”text/plain” />
<Link href=”http://myserver/wfs/meta.cgi?feature=Waterways&format=xml&” type=”FGDC” format=”text/xml” />
Desactive la casilla de verificación para indicar que la capa contiene datos disgregados, como puntos, líneas y polígonos, que pueden renderizarse con transparencia para mostrar las capas que se encuentran debajo.
Este parámetro proporciona información que ayuda al usuario cliente a determinar el orden de las capas. En el orden de visualización, las capas opacas deben desplazarse al fondo.
El parámetro se aplica a todas las capas de la operación de publicación. Si publica una definición de mapa que incluye una filigrana, esta se añadirá a cada una de las capas de la definición del mapa.
Un mensaje le informará de si la operación de publicación se ha realizado correctamente. Si no se ha realizado correctamente, el mensaje indicará cuál es el problema.
