Autodesk Infrastructure Studio incluye estilos mejorados para etiquetas y para cada tipo de geometría: líneas, puntos y polígonos. Los estilos mejorados permiten combinar texto y símbolos, y crear contornos y rellenos complejos. Aunque los estilos mejorados no pueden editarse con versiones anteriores de Infrastructure Studio ni con determinadas aplicaciones personalizadas. No es posible editar los estilos normalizados cuando hay estilos mejorados aplicados. Es posible que la aplicación de estilos normalizados no esté disponible en futuras versiones, pero en la actualidad se proporciona para quienes necesiten una compatibilidad absoluta con aplicaciones o flujos de trabajo existentes.
Al cambiar el estilo de una capa o etiqueta, solo pueden usarse estilos normalizados. No es posible convertir etiquetas o capas para utilizar estilos mejorados: se deben volver a crear las etiquetas o capas y aplicarles el estilo.
Para capas y etiquetas nuevas, puede elegir estilos mejorados o normalizados en el cuadro de diálogo Opciones. El parámetro se aplicará a todas las capas que cree hasta que lo cambie. Cuando una capa utiliza estilos mejorados, continuará usándolos a menos que se vuelva a crear con otra opción de estilo.
Las capas importadas de AutoCAD Map 3D utilizan la opción de estilo que se les haya asignado en dicho programa.
Para especificar el tipo de estilo para las capas y etiquetas nuevas
