Creación de presentaciones de impresión
Al crear una nueva presentación de impresión, por defecto se incluyen todos los elementos. Edítelos como considere conveniente. Todos los elementos de página excepto los símbolos y el texto personalizados se colocan en una ubicación predeterminada de la página que no se puede modificar. En cambio, la posición de los logotipos y el texto personalizados sí se puede especificar.
Para crear una nueva presentación de impresión
  1. Haga clic en el menú Archivo NuevoPresentación de impresión.
    El Editor de presentaciones de impresión muestra una plantilla XML que incluye todos los elementos de presentación de impresión posibles.
  2. Edite la plantilla XML como considere apropiado.
    • Cuando especifique el color de fondo, introduzca los valores de rojo, verde y azul con valores de color RGB. Existen 256 valores posibles para cada uno de los componentes rojo, verde y azul de un píxel de color en la pantalla del ordenador. Cada valor de color oscila entre 0 (sin color) y 255 (con todos los colores). Un valor de color con todos los colores combina valores de rojo, verde y azul. La siguiente tabla contiene valores de color de ejemplo (rojo, verde, azul):
      Valores RGB Color
      0, 0, 0 negro
      255 ,0, 0 rojo intenso
      255, 255, 0 amarillo intenso
      0, 0, 255 azul intenso
      255, 255, 255 blanco
    • Los logotipos personalizados se almacenan en un recurso de biblioteca de símbolos. Si va a añadir un logotipo a una presentación, busque la sección CustomLogos y especifique la posición del logotipo, el recurso de biblioteca de símbolos, el nombre, el tamaño y la rotación.
      Las unidades válidas para LogotipoPosición son porcentaje, metros y pulgadas. Si no se especifica el valor de PosiciónUnidades, el valor por defecto es porcentaje. Las unidades válidas para LogotipoTamaño son metros y pulgadas. La unidad por defecto de LogotipoTamaño es pulgadas.
    • Si va a añadir un texto a una presentación, busque la sección CustomText y especifique la posición del texto, el tipo de letra y el tamaño y el texto que desea imprimir.
      Las unidades válidas para TextoPosición son porcentaje, metros y pulgadas. Si no se especifica el valor de PosiciónUnidades, el valor por defecto es porcentaje. Las unidades válidas para Tipo de letraAltura son pulgadas, metros y puntos. La unidad por defecto para Tipo de letraAltura es puntos.
  3. Haga clic en Validar para comprobar los errores de sintaxis.
    Los errores de sintaxis se muestran en la parte inferior del Editor de presentaciones de impresión.
  4. Si se detectan errores, haga clic en cada uno de los errores para identificar el problema en el código XML.
    Cuando haya solucionado todos los errores, recibirá un mensaje que indica que la presentación es válida.
  5. Haga clic en el menú Archivo Guardar como para guardar la presentación.
Cuando cree un nuevo comando de impresión en el Editor de presentaciones web , las presentaciones de impresión que haya guardado estarán disponibles en Parámetros adicionales. Para obtener más información, consulte Personalización de comandos.
