Creador de formularios: propiedades de Cuadro combinado de imagen
Este control está vinculado a un atributo de base de datos. Use el control de Cuadro combinado de imagen para mostrar archivos de imagen, que están almacenados en un directorio, en un cuadro combinado.
Propiedad
Descripción
Categoría System
ClassName (nombre de clase)
PictureComboBox
Name (nombre)
Especifica el nombre del atributo.
Base
AllowReference (permitir referencia)
Si el valor es True, se puede introducir el valor usando un registro de referencia.
IsLocked (está bloqueado)
Si el valor es True, el valor no puede editarse
IsMandatory (es obligatorio)
Si el valor es True, el valor siempre debe adquirirse. En el modo de edición, estos atributos se resaltan con un color de fondo rojo.
ValidationCode (código de validación)
Define un código de validación para cada campo de entrada. Durante la validación, también se pueden consultar los valores de otros atributos.
ValidationMessage (mensaje de validación)
Define un mensaje de validación para ver si la validación falla.
Categoría Specific
ItemHeight (altura de elemento)
Especifica el tamaño (altura) de la imagen en la lista.
ItemWidth (anchura de elemento)
Especifica el tamaño (anchura) de la imagen en la lista.
PictureDirectory (directorio de imágenes)
Especifica el directorio que contiene los archivos de imagen que desea insertar en el cuadro de lista.
ValueDefault (valor por defecto)
Especifica un valor por defecto para insertar cuando añade un registro nuevo. También puede usar esto para el valor AutoIncrement o para la fecha/hora y para crear GUID.
Nota: Aunque los archivos de imagen se pueden almacenar en cualquier carpeta, se recomienda que los almacene en la carpeta <autocadmap3d>\Pics o en una subcarpeta. De este modo, están disponibles con la ruta dinámica <autocadmap3d>\Pics y solo es necesario introducir el nombre del archivo o de la subcarpeta. Si usa archivos de imagen con una ruta estática, no estarán disponibles en un equipo diferente a menos que la ruta sea exactamente la misma. Si lo prefiere, puede usar //Nombredeservidor para almacenar los archivos en un servidor.
Nota: Para mostrar las imágenes en la versión web, si no usa la carpeta <autocadmap3d>\Pics, debe asignar los nombres de carpeta en la tabla de sistema TB_GN_DIRECTORY_ALIAS.
