Cada modelo de sector puede contener una estructura de datos predefinida o más, de igual forma que puede contener un modelo de datos predefinidos, o más. Puede encontrar explicaciones para las clases de elementos de cada tipo de modelo de datos en la documentación.
Tipo de modelo de datos | Descripción de modelo de datos |
Agua | Modelo de datos de agua |
Wastewater | Modelo de datos de aguas residuales |
Aguas residuales, intermedio (un modelo de datos para la importación de datos de inspección) | Modelo de datos de aguas residuales |
Componentes eléctricos (América del Norte) | Modelo de datos del módulo de componentes eléctricos (América del Norte) |
Componentes eléctricos (Europa Central) | Modelo de datos del módulo de componentes eléctricos (Europa Central) |
Topografía | Base de datos de levantamientos |
Gas (disponible para todos los modelos de sector) | Modelo de datos de gas |
Gas con perfil (solo disponible para modelos de sector empresarial basados en Oracle) | Modelo de datos de gas |
Puede imprimir un informe de Descripción de modelo de datos para obtener una visión general de los argumentos, las clases de elemento y los atributos dentro de un modelo de datos específico.
El código de modelo de datos contiene información actualizada sobre el modelo de datos. Cuando se abre el proyecto, se lee el código. Si se abre el proyecto en Infrastructure Administrator y el modelo de datos no está actualizado, se le solicitará que inicie rutinas de actualización.
El código de modelo de datos consta de tres partes, que representan a <empresa>.<módulo o extensión>.<submódulo>. Por ejemplo, un valor de empresa 1, 2 o 42 indica un modelo de datos de Autodesk. Por ejemplo, el código de modelo de datos 2.14.0 indica la extensión de modelo de datos estándar de COGO. Por ejemplo, el submódulo indica una mejora de modelo de datos.
En Infrastructure Map Server, puede ver los códigos de modelo de datos del modelo de sector actual. Véase también Configuración de opciones del modelo de sector.
