Reducir la deformación por refrigeración diferencial
Las dos maneras pincipales de influir en la refrigeración diferencial son cambiar la distribución de los canales de refrigeración o usar insertos de molde.
La temperatura del refrigerante es posiblemente uno de los parámetros que se pueden modificar más fácilmente. Es posible que sea útil realizar dos análisis de refrigeración adicionales con las temperaturas de entrada del refrigerante establecidas en aproximandamente 5°C con respecto a la temperatura de entrada utilizada originalmente. Los resultados de estos análisis de refrigeración se pueden usar posteriormente en una sola variante del análisis de refrigeración para tener una idea de la sensibilidad de la pieza a las variaciones de temperatura del refrigerante.
Si modificar la temperatura del refrigerante no fuera suficiente, se puede considerar la posibilidad de añadir canales de refrigeración adicionales en las regiones problemáticas o utilizar insertos de molde para reducir las variaciones de velocidad de refrigeración a lo largo de la pieza.
Nota: El análisis de insertos de molde solo está disponible en Autodesk Moldflow Insight.
