Los prototipos digitales del modelo se pueden exportar a Autodesk Showcase para visualizar una imagen de perfecta definición.
Seleccione las entidades que desea exportar. Puede seleccionar solo superficie de pieza o incluir rechupes y/o deformaciones. Asigne un factor de escala y unidades y, a continuación, vaya a la ubicación en la que desea guardar el archivo y asígnele un nombre único.
| Nombre de archivo | Este es el único nombre y ruta de archivo que ha dado a su archivo de exportación. |
| Examinar | Haga clic en este botón para localizar una carpeta donde guardar el archivo para exportar. |
| Incluir | Puede incluir datos de Rechupes y Deformación en la exportación a Autodesk Showcase. |
| Rechupes | Seleccione esta opción si desea exportar esos defectos para su visualización en Autodesk Showcase. |
| Deformación | Seleccione esta opción si desea exportar esos defectos de deformación para su visualización en Autodesk Showcase. |
| Factor de escala | Le permite especificar el factor según el cual se aumentan o reducen las entidades seleccionadas. |
| Unidad | Especifica las unidades utilizadas para mostrar el modelo. Puede seleccionar cualquiera de las unidades siguientes para mostrar y trabajar con el modelo:
