¿Qué es Autodesk Material Library?
La Autodesk Material Library es una biblioteca compartida entre productos de Autodesk y que está instalada de forma silenciosa en su equipo. Estos componentes puede que ya estén instalados si hay una de estas aplicaciones instalada en su equipo. Si desinstala o elimina una biblioteca, dejará de estar disponible en cualquiera de los productos.
Hay 2 partes diferentes en Autodesk Material Library que se instalan de forma silenciosa con los productos Autodesk Moldflow:
La ubicación de instalación predeterminada para las Bibliotecas de materiales de Autodesk es una carpeta de archivos comunes y no se puede modificar. Si desinstala o elimina una Biblioteca de materiales de Autodesk, debe llevar a cabo los pasos siguientes para volver a instalarla y recuperar las funciones de estilo visual y estilo de color:
Desde el soporte de instalación, vaya a y ejecute: \Support\ADSKMaterials\2012\CM\ProteinMaterials.msi
Si desinstala o elimina la Biblioteca de imágenes de resolución básica de la biblioteca de materiales de Autodesk, debe llevar a cabo los pasos siguientes para volver a instalarla:
Desde el soporte de instalación, vaya a y ejecute: \Support\ADSKMaterials\2012\ILB\BaseImageLibrary.msi
