La decoloración es un defecto de color que se caracteriza por que el color de una pieza moldeada cambia con respecto al color original del material.
Degradación del material. Esto puede deberse a una velocidad de inyección, una temperatura de masa fundida o un lapso de residencia excesivos. Un diseño inadecuado del tornillo o el sistema de canales también puede provocar la degradación del material.
Optimice el diseño del sistema de canales. Un bebedero, canal, entrada o incluso un diseño de pieza restrictivos pueden provocar un calentamiento de corte excesivo que agravará el estado de un material ya sobrecalentado, lo que hará que el material se degrade.
Modifique el diseño del tornillo. Póngase en contacto con los proveedores del material para obtener la información correcta de diseño del tornillo a fin de evitar una mezcla de masa fundida inapropiada o el sobrecalentamiento que provoca la degradación del material.
Seleccione una máquina con un tamaño de inyectada más pequeño. El tamaño típico de la inyectada debe estar entre el 20 y el 80 por ciento de la capacidad de inyección de la máquina. Para materiales sensibles a la temperatura hay que reducir este intervalo (en función del material). Autodesk Moldflow Insight puede ayudarle a seleccionar la máquina del tamaño correcto para un molde específico. Esto evitará que el material permanezca en el cilindro calentado durante períodos prolongados.
Optimice la temperatura de masa fundida. Reduzca la temperatura para evitar la degradación del material debida al sobrecalentamiento, o auméntela para limitar la tensión residual.
Vuelva a optimizar la presión, la velocidad de rotación del tornillo o la velocidad de inyección. Equilibre el calor de cizalla del material y la tensión residual.
Ventile de forma apropiada. Use el tamaño de salida recomendado por el proveedor del material.
La solución de un problema introduce con frecuencia otros problemas en el proceso de moldeado por inyección. Cada opción, por lo tanto, exige considerar todos los aspectos relevantes de la especificación del diseño del molde.
