Ventana de proceso
En esta tarea utilizará el Análisis de la ventana de proceso para comprobar cómo afectan el punto de inyección, el material y las condiciones de procesamiento al producto final.
Nota: El tutorial se basa en la interfaz clásica. Para localizar el mismo comando en la interfaz de cinta, use la función Búsqueda de comandos. Podrá encontrar un breve tutorial que explica esta función en la ficha Inicio e información > Búsqueda de comandos.
  1. Seleccione el material que desea usar. Para esta tarea, utilice el material predeterminado, PP genérico . (En el tutorial Selección de material contiene instrucciones para seleccionar rápidamente el material necesario).
  2. Haga clic en (Análisis > Asistente para el análisis).
  3. Asegúrese de que ninguna de las casillas de la ficha Secuencia esté seleccionada.
  4. Seleccione Ventana de proceso y haga clic en Analizar. Los análisis de la ventana de proceso producen un resultado. El resultado Zona (ventana de proceso) muestra cómo diferentes combinaciones de temperatura de la masa fundida, la temperatura del molde y el tiempo de inyección afectan a la calidad de la pieza acabada.
  5. Seleccione el resultado Zona (ventana de proceso) en el panel Tareas del estudio. El panel Ventana de proceso se muestra en el panel Proyecto.
  6. En el panel Ventana de proceso, mueva los controles deslizantes de la sección de parámetros para investigar cómo la modificación de un parámetro puede afectar a la pieza final.
Durante un proceso de producción habrá variaciones en las condiciones de procesamiento. Una máquina de moldeado por inyección también de comportará de forma diferente en una mañana fría de invierno si se compara con una tarde calurosa de verano. Es importante que la combinación de parámetros de procesamiento especificada caiga dentro de la mayor área favorable del resultado Zona (ventana de proceso). Esto proporcionará la máxima flexibilidad de producción.
Es posible que las piezas complejas no tengan una ventana de proceso suficientemente grande. Para superar este problema, puede realizar una o varias de las siguientes acciones:
  • Modificar la posición de entrada.
  • Aumentar el número de entradas.
  • Seleccionar un material con una viscosidad diferente.
  • Modificar el espesor de la pieza.
La pieza que estamos investigando muestra una banda sólida de condiciones Preferidas a través del intervalo de parámetros.
