El botón Abrir permite abrir un proyecto dentro de la carpeta de trabajo de Vault.
Especificar el proyecto que va a abrir. Para tener acceso a este diálogo, asegúrese de haber iniciado sesión en el Almacén y seleccione la .
| Buscar en | Especifica la carpeta del Almacén que se está examinando |
| Lista de proyectos | Muestra información sobre los proyectos disponibles en la base de datos. Seleccionar el proyecto que va a abrir |
| Nombre de archivo | En este campo aparece el archivo del proyecto seleccionado. |
| Revisión | Si hay varias versiones de un proyecto, en este cuadro desplegable se muestra la revisión más reciente del archivo seleccionado. Para abrir una versión anterior del proyecto, seleccione el número de revisión correspondiente en la lista. |
| Archivos de tipo | Solo se muestran los proyectos con el tipo de archivo mostrado. Estos son los archivos compatibles con el producto Moldflow que ha accedido al Almacén. |
| Abrir | Se abre el proyecto seleccionado. Los archivos asociados serán, por defecto, solo en modo lectura, no en estado de check-out. Para cambiar esta acción, antes de hacer clic en el botón Abrir, seleccione la flecha hacia abajo adyacente y Abrir (Aplicar check-out a todo). Al abrir el proyecto, cualquier archivo dependiente está en estado de check-out. |
