Formación de superficie de soldadura (3D)
El encuentro de frentes de flujo puede provocar puntos débiles en la pieza. El resultado de Formación de superficie de soldadura (3D) es la representación, a través del espesor de la pieza, del lugar donde se produce.
Según la configuración de pieza y los puntos de inyección, una superficie de soldadura podría formarse en cualquier etapa de la fase de llenado. Por este motivo, el resultado de Formación de superficie de soldadura (3D) puede animarse en el tiempo.
Este resultado es una representación del lugar donde se formaron inicialmente las superficies de soldadura y es similar al resultado de líneas de soldadura.
Aunque se basa en el mismo ángulo de incidencia de las líneas de soldadura, la naturaleza 3D del resultado significa que, antes de asignar una superficie de soldadura, deben tener en cuenta factores como el número y la relación de aspecto de los elementos tetraédricos que se alimentan en un nodo, junto con la naturaleza parabólica del frente de flujo.
Para poder investigar una superficie de soldadura, podrían requerirse uno o varios de los siguientes elementos.
El análisis se deberá ejecutar de nuevo para que los cambios surtan efecto.
Nota: Los pasos de tiempo del solucionador y la salida de resultados más frecuentes se pueden modificar en el diálogo Parámetros del solucionador de moldeado por inyección de termoplásticos (3D) (ficha Inicio > panel Configuración del proceso de moldeado > Configuración del proceso > Opciones avanzadas > Parámetros del solucionador > Modificar).
  • Para generar pasos de tiempo más cortos del solucionador, reduzca el %Volumen máximo para llenar por paso de tiempo (Parámetros del solucionador > Parámetros de llenado). El valor predeterminado es 4%.
  • Para obtener una salida de resultados más frecuentes, seleccione Escribir a intervalos constantes o Escribir en tiempos especificados en el panel Resultados intermedios y edítelos según sea necesario.
Uso de este resultado
Mientras que el efecto de la superficie de soldadura en la superficie de una pieza puede afectar al aspecto del producto acabado, a menudo es la ubicación y la extensión de una superficie de soldadura a través del espesor de la pieza lo que afecta a la resistencia estructural.
Consejo: La superposición del gráfico de llenado de la región de polímeros ayudará a visualizar el modo en que se encuentran los frentes de flujo.
Cosas que buscar
La ubicación, la extensión y la dirección de la superficie de soldadura se deben tener en cuenta al evaluar el resultado.
Nota: El resultado de la formación de la superficie de soldadura es un resultado basado en el tiempo que se proyecta en 3D. Este resultado tendrá un efecto diferente para el resultado de línea de soldadura, que es un resultado solo de superficie.
