Animar un resultado
La barra de herramientas Animación incluye varias opciones que puede usar para animar los resultados.
Para abrir la ficha Resultados, haga clic en Resultados, ficha Inicio (ficha Resultados > panel Resultados > Resultados)
Haga clic en uno de los botones siguientes para mostrar el resultado seleccionado de la manera requerida.
Gráficos XY superpuestos
Puede superponer un gráfico de resultados con un gráfico XY, y si la unidad del eje del gráfico original es la misma que la unidad de la variable de animación del gráfico superpuesto (p. ej., gráfico XY de tiempo de llenado y de fuerza de cierre), se pueden animar juntas. El rango de variables y la longitud del paso de la animación se determinan mediante el gráfico superpuesto y el rango se puede ajustar modificando la propiedad del gráfico superpuesto. Si la longitud del gráfico superpuesto es más corta que la del gráfico original, aumente la longitud del gráfico superpuesto.
Para aumentar la longitud del gráfico, haga clic en (ficha Resultados > panel Propiedades > Propiedades del gráfico).
  • Si el gráfico superpuesto es un gráfico de resultados, seleccione la ficha Animación y amplíe el rango de Animar resultado sobre.
  • Si el gráfico superpuesto es un gráfico XY, seleccione la ficha Propiedades del gráfico XY (2) y cambie el Intervalo de X.
Se puede aumentar o reducir el número de fotogramas; por ejemplo, aumentar el número de fotogramas para suavizar una animación entrecortada.
Para cambiar el número de fotogramas usados en la animación, modifique las propiedades del gráfico.
Consejo: Puede arrastrar el control deslizante o utilizar las teclas de flecha para hacer avanzar o retroceder la animación.
