Aprenda qué análisis tecnológico es apropiado para cada los diferentes tipos de piezas.
Si un modelo consta de secciones gruesas o la geometría de una pieza con paredes finas produce resultados inesperados al usar un análisis Dual Domain, entonces es preferible utilizar un análisis 3D.
El modelo de "recogedor" anterior consta de superficies lisas de tipo recubrimiento, por lo que son apropiadas para el análisis Dual Domain.
A causa de las paredes gruesas y la forma compleja, para la pieza anterior es más apropiado el análisis 3D.
La mayoría de piezas son una combinación de secciones finas y partes más gruesas. La pieza anterior tiene una sección central fina, apropiada para un análisis Dual Domain. Los refuerzos más gruesos indican que puede ser posible utilizar un análisis 3D.
Al importar un modelo, puede investigar la geometría de la pieza automáticamente si selecciona Comprobar idoneidad en la páginaOpciones avanzadas del Asistente para importación. Se le recomienda el tipo de análisis más adecuado.
Otras consideraciones de diseño, como el uso que se va a hacer de la pieza acabada, el punto de inyección o los problemas de producción pueden afectar a la elección del tipo de análisis más apropiado.
En esta fase generalmente se puede seleccionar cualquiera de los dos tipos de análisis (3D no estará disponible si el modelo CAD importado tiene defectos que no se pudieron reparar automáticamente). Si en una fase posterior es necesario utilizar la tecnología de análisis alternativa, se puede cambiar de tipo de análisis.
Para cambiar de tipo de análisis:
Secuencia de análisis en el panel Tareas del estudio.La opción de cambiar de tipo de análisis sólo está disponible en algunos modelos. No podrá cambiar entre Dual Domain y 3D real si el modelo:
